Postgis. Query. Синтаксис
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Что то не работает. Проверте пожалуйста синтаксис:
var query3 = $.getJSON(('https://carto.mapping.community:9090/us ... api/v2/sql?
format=GeoJSON&q=SELECT * FROM "mapcomm-admin".permaculture_groups_gb_sct
ORDER BY ST_Distance("mapcomm-admin".permaculture_groups_gb_sct.geom <-> SRID=26918;POINT(583571.905921312 4506714.34119218) ::geometry)'));
Заранее благодарю!
xtxskif
Re: Postgis. Query. Синтаксис
Сообщение xtxskif »
подскажите пожалуйста хоть кто нибудь где ошибка
Сообщение freeExec »
Ну например что за апостроф?
::geometry)'));
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Убрал апостроф, все равно не работает
xtxskif
Сообщение xtxskif »
что делать? может кто-то видит еще ошибки?
Сообщение Александр Мурый »
xtxskif писал(а): 14 ноя 2017, 11:28Что то не работает
Это не ответ разработчика. Так что именно не работает в вашем коде? Какие ошибки выдаются?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
К тому же, не надо путать PostGIS и Carto SQL API, там свои особенности.
xtxskif
Сообщение xtxskif »
спасибо за подсказку, а подсказки по синтаксису будут?
Andrey Zhukov
Без текста ошибки даже подсказать нечего.
Andrey Zhukov
А что это вообще за дурь? Тем более, на карто только 4326 или 3857, а у вас UTM zone 18N на NAD83 вообще.
Читать:
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Point.html
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Distance.html
http://postgis.refractions.net/docs/ST_Transform.html
xtxskif
Сообщение xtxskif »
Спасибо, попробую исправить что смогу и напишу здесь
