Красочные карты в ток-шоу на телеканалах
yuldusov
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в чём, как создаются красочные карты (политические , административные) которые используются в различных ток-шоу на телеканалах? Хочу себе такие же. Может есть где доступные для скачивания проекты, шаблоны или руководства?
xtxskif
Re: Красочные карты в ток-шоу на телеканалах
немножко непонятно какие именно карти вас интересуют. Если можно приложите несколько примеров
geouser
Судя по всему, создаются они в Фотошопе.
Если так указывает компания, которая этим профессионально и занимается.
https://hh.ru/vacancy/23421004
xtxskif
там кроме фотошопа и ArcGIS/Global Mapper/QGIS указани
geouser
Оно, по логике вещей, так и должно быть, без ГИС карту не сделаешь. Нам это очевидно.
Но это не прослеживается в описании работы никак. ГИС даже не упоминается отдельной строкой, а в конце перечисления Adobe Illustrator.
А выбор между QGIS и ArcGIS как раз и доказывает, что никакого рабочего процесса (workflow) у них и НЕТ. Иначе ГИС программа была бы прописана явно.
То есть и выходит, что карты делаются ну типа ... вручную, как бы нам ни хотелось доказать обратное.
А кстати если кто не знает, компанию давно основал изначально географ из ИГРАН г-н Орешкин ...
http://www.mercator.ru/studio/about.php
- tsatsara
Красивые карты проще всего составлять в графических редакторах. Не нужно думать о слоях, стилистике итд. Можно взять и нарисовать объект. Или удалить. QGIS позволяет составлять модные карты с эффектами прозрачности, объема, но я бы использовала его при большом объеме данных, когда нужно составить серию карт.
Например, на учебе Архитекторы в фотошопе мгновенно создавали карты для презентаций, у меня уходило больше времени при работе в ГИС. Хотя я использовала готовые данные, а они перерисовывали вручную.
Michael "Mike" Bostock is an American computer scientist and data-visualisation specialist. He is noted as one of the key developers of D3.js,[1] a JavaScript library used for producing dynamic, interactive, online data visualizations.[2] He was also involved in the preceding Protovis framework.
Bostock was a PhD student at Stanford University, advised by Jeffrey Heer.[3][4] Until 2015 he was working for the New York Times where he was leading complex data-visualisation projects.[5][6] Also for the New York Times he helped to create interactive articles.[7] He is also an adviser to data transformation platform provider Trifacta.
