как "сгладить" лесные участки на GDEM?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
Коллеги, нид хелп
Есть у нас тайлик TandemX, и на нем безлесные горы прекрасны, а вот участки, поросшие лесом, естественно, очень бугристые. Можно ли их в каком-нибудь софте типа Саги или QGIS подровнять, а безлесные при этом не трогать? Грубо говоря, определить участки с локально высоким размахом высот и их усреднить
Re: как "сгладить" лесные участки на GDEM?
Сообщение gamm »
nadiopt писал(а): 06 ноя 2017, 10:58определить участки с локально высоким размахом высот и их усреднить
можно попробовать выгрузить ЦМР как облако точек, и использовать средства для лидаров, там должны быть "минимальные" фильтры - в локальном окне находят нижний квантиль гистограммы высот, и строят локальную поверхность. Если лес сомкнутый, то можно попробовать классифицировать по снимку (если есть), и определить высоту по границу.
если нетрудно, пульните характерный фрагмент ЦМР достаточно большого размера, посмотреть.
Сообщение nadiopt »
сейчас скину в личку
снимок у нас есть, лес от не-леса отделить можно
Сообщение Александр Мурый »
А для чего используется ЦМР? Чисто для визуализации? Может тогда просто напустить на него фильтр "скользящим окном"? Или там какой-то хитрый анализ потом планируется?
Если есть маска леса, можно прогнать фильтр с использованием этой маски.
Сообщение nadiopt »
нет, с ним потом надо будет проводить всяческую аналитику
dime1
Сообщение dime1 »
Там просто могут быть, как артефакты spikes, так и wells. Потому, если в пределах маски леса и буффера в 2 пикселя проходить скользящим окном в 10 пикселей (допустим) с оператором "минимальное" (в надежде получить отражение от земной поверхности, как наименьшее значение), то мы построим область в 10 пикселей по артефакту "wells".
А что, кстати, на TandemX с водной поверхностью, тоже артефакты илии это уже обработанная версия?
Австралийцы Gallant и Read задолбали, никак не могут выложить в свободный доступ реализованный в ГИС алгоритм, как и "bare-earth global SRTM".
Лес от не леса можно взять из геоданных Global Forest Change (уточнив состояние по loss, gain), потом отсечь лес от 30% сомкнутости крон, и сделать бинарный растр с маской ("1") и NoData.
Проблема еще в том, что если брать значения высот за пределами лесных массивов и интерполировать их внутрь леса, то на равнинной территории это работает идеально, но если это холмистая местность и лес растёт на холме, а значения берутся за пределами (т.е. у подножья холма) и интерполируются, то холм полностью "срезается" (был и теперь нет).
Сообщение nadiopt »
по GFC как-то неспортивно лес отсекать, он же по 30-м ландсатам, а тут 12 м
nadiopt писал(а): 14 ноя 2017, 11:29с ним потом надо будет проводить всяческую аналитику
Мне кажется, или сейчас происходит делёж неубитого рельефа? )
Это что за аналитика такая, если её испортит какой-нибудь "low-pass" фильтр? Странные изыски какие-то написаны выше. Хотя.. Может, я просто не понимаю.
dime1
Сообщение dime1 »
nadiopt писал(а): 14 ноя 2017, 12:46по GFC как-то неспортивно лес отсекать, он же по 30-м ландсатам, а тут 12 м
Это я для примера, как делал с SRTM. У меня просто большого опыта классификации нет (учитывая целую кучу методик и алгоритмов), а это было, как некий реферетный образец, чтоб каждый смог скачать и сразу запустить модель геообработки, без знаний классификации.
В любом случае, это не самая большая проблема, в решении этой задачи.
Сообщение nadiopt »
так поэтому я и говорю, что его не просто усреднить надо, а как-то убрать "шум" от деревьев. Аналитика будет не на уровне отдельного дерева, естественно, а например по речным бассейнам или углам наклона-экспозициям-аспектам. Хотя в таком случае шум не очень-то и мешает...
nadiopt писал(а): 14 ноя 2017, 13:26Хотя в таком случае шум не очень-то и мешает...
Об этом и речь. Лично мне наличие в SRTM высот растительности ни разу не помешало заниматься геоморфометрией. Аккуратно фильтруем, сглаживаем при необходимости - и вперёд.
danielpaul
Сообщение danielpaul »
I have been used several methods with SAGA GIS to explore possible clean-up ASTER GDEM V2 (30m) from anomalies and artefacts. But it is very difficult . Any suggestions about programs (saga gis or arcgis) and strategies are welcome.
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Если решишься перегонять в облако точек, то CloudCompare неплохо так фильтрует. Он бесплатный.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Вернуться в «Общие вопросы»
