Экспорт в KML
MapInfo, MapBasic
Ochosi
Экспорт в KML
Сообщение Ochosi »
Mapinfo 15.0 при экспорте вектора в KML происходит смещение почти на 40 метров, что видно в гугле планета земля и проверено фактически. Линейный объект, Хабаровский край. Как сделать более точную привязку KML?
Re: Экспорт в KML
Сообщение trir »
а с чем вы сравниваете?
какие параметры СК?
Ochosi
Re: Экспорт в KML
Сообщение Ochosi »
Проверял фактически на местности с GPS, ну и камерально видно в гугл планета земля. Исходный файл точно правильный - с кадастровых выписок.
Вот параметры "МСК-27 зона 3", 8, 1001, 7, 136.71666666666, 0, 1, 3300000, -4916586.44
Sibit
Re: Экспорт в KML
Сообщение Sibit »
Все дело в том, что в MapInfo забиты не полные параметры эллипсоида => в WGS она пересчитывает через сохранение некорректно. Или используйте спец программу для пересчета или попробуйте конвертировать в другой программе или можно попробовать повозиться с проекциями.
Re: Экспорт в KML
Сообщение Игорь Белов »
"Pulkovo 1942" в MapInfo
Замените датум #1001 на пользовательский. В качестве первого приближения попробуйте рекомендации ГОСТ.
СК-42 по ГОСТ Р 51794-2001:
 "МСК-27 зона 3", 8, 9999, 3, 23.92, -141.27, -80.9, 0, -0.35, -0.82, -0.12, 0, 7, 136.71666666666, 0, 1, 3300000, -4916586.44
СК-95 по ГОСТ Р 51794-2008 / ГОСТ 32453-2013:
 "МСК-27 зона 3", 8, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0, 7, 136.71666666666, 0, 1, 3300000, -4916586.44
Действительные параметры должны быть получены из геодезических измерений на местности.
Re: Экспорт в KML
Сообщение trir »
что за прибор? точность обычного навигатора +-10 м
вообще не показатель - там снимки иногда отлетают и на >100 метров
не факт
Вернуться в «MapInfo»
