Ошибка при смене СК
luluka
Ошибка при смене СК
Сообщение luluka » 12 ноя 2017, 18:26
Здравствуйте. Ситуация такая.
Создан слой в ск pulkovo 4284. Нанесены объекты. При смене СК на проекционную
например Pulkovo 13 зона 28413, в случае отображении в окне карты объектов находящихся в 14 зоне или нескольких зон одновременно происходит зависание всей системы. В лучшем случае выдается ошибка bad allocation в худшем зависание с последующем вылетом программы.
Кто нибудь сталкивался? Как решали проблему?
probaPulkovo.rar
слой
(844 байт) 240 скачиваний
TOSHIBA.LOG
log с ошибкой
(276.42 КБ) 544 скачивания
Re: Ошибка при смене СК
Сообщение Александр Мурый » 12 ноя 2017, 22:58
Свойства шейп-файла:
INFO: Open of `probaPulkovo.shp'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: probaPulkovo
Geometry: Point
Feature Count: 13
Extent: (64.355896, 43.407227) - (361.732673, 81.625237)
Layer SRS WKT:
(unknown)
Там у трёх точек координаты ненормальные:
OGRFeature(probaPulkovo):10
POINT (306.832199052133 43.4072274881516)
OGRFeature(probaPulkovo):11
POINT (263.457791469194 71.3124407582938)
OGRFeature(probaPulkovo):12
POINT (361.732672985782 81.6252369668246)
luluka
Сообщение luluka » 13 ноя 2017, 11:26
Если их удалить проблема не уходит.
Сообщение Александр Мурый » 13 ноя 2017, 14:58
Скопируйте 10 точек с нормальными координатами в новый слой, перепроецируйте его.
probaPulkovo_28413.zip
(1.81 КБ) 248 скачиваний
luluka
Сообщение luluka » 13 ноя 2017, 17:05
А как вы обнаружили эти 3 точки ненормальные? действительно ваш пример работает.
Сообщение Александр Мурый » 13 ноя 2017, 17:34
luluka писал(а):
13 ноя 2017, 17:05
Посмотрел свойства слоя))
