Не запускается MapInfo 11.0 и 11.03 на Windows7
ilya.kuzminov
Пожалуйста, помогите найти решение проблемы. Я установил Не запускается MapInfo 11.0 и 11.03 на Windows7 Профессиональная Service Pack 1.
Необходимые программе компоненты .Net и сама программа установились, но при попытке запуска программы (MapInfow.exe) процесс MapInfow появляется в списке процессов taskmgr на несколько секунд и исчезает, не выдавая никаких ошибок.
Нашел ссылку на ветку форума, где обсуждалась в чем-то похожая проблема для MapInfo 8 (viewtopic.php?f=17&t=8689), но предложенные там рецепты не помогают. Кроме того, в моем случае программа вообще никаких ошибок не выдает.
Пробовал отключать антивирусы. Проверял, работает ли сетевой принтер - работает. Переустанавливал программу. Ничто не помогает, и нагуглить проблему не удается.
a23k
Re: Не запускается MapInfo 11.0 и 11.03 на Windows7
И тут же попутный вопрос: есть ли смысл менять 10. на 11.?
На этой машине в этой системе ранее уже работала какая-нибудь версия MapInfo?
По ссылке в теме упоминались проблемы запуска, связанные с сетевыми принтерами. Может, попробовать удалить из системы принтер, ну или сделать неосновным принтером (тот, что "по умолчанию").
- dab
- Ваше звание: Гуру
1. попробуйте "запуск от имени администратора"ilya.kuzminov писал(а):...при попытке запуска программы (MapInfow.exe) процесс MapInfow появляется в списке процессов taskmgr на несколько секунд и исчезает, не выдавая никаких ошибок...
2. журналы Windows: "приложение", "безопасность", "система" - есть какие сообщения?
4endyr'
Такая же проблема с 15 версией, в журнале ошибка:
Имя сбойного приложения: MapInfow.exe, версия: 15.0.0.18, отметка времени: 0x55835f0b
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.23796, отметка времени 0x59028e59
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000c54f
Идентификатор сбойного процесса: 0x1470
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3598ba2bc251e
Путь сбойного приложения: D:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\MapInfow.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Код отчета: e2a8a5f6-c57e-11e7-8433-e03f4983a737
и еще одна
Application: MapInfow.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.ComponentModel.Win32Exception
Exception Info: System.DllNotFoundException
at MS.Internal.NativeWPFDLLLoader.LoadNativeWPFDLL(UInt16*, UInt16*)
at MS.Internal.NativeWPFDLLLoader.LoadCommonDLLsAndDwrite()
at <Module>.CModuleInitialize.{ctor}(CModuleInitialize*, Void ())
at <Module>.?A0x4676cc04.CreateCModuleInitialize()
at <Module>.?A0x4676cc04.??__E?A0x4676cc04@cmiStartupRunner@@YMXXZ()
at <Module>._initterm_m(Void* ()*, Void* ()*)
at <Module>.<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.InitializePerAppDomain(<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport*)
at <Module>.<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport._Initialize(<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport*)
at <Module>.<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.Initialize(<CrtImplementationDetails>.LanguageSupport*)
Exception Info: <CrtImplementationDetails>.ModuleLoadException
at <Module>..cctor()
Exception Info: System.TypeInitializationException
at <Module>.InitializeWpf()
и еще одна
4endyr'
спасибо, обновил все компоненты и все пошло )
