Функция Rotate
xtxskif
Функция Rotate
Привет всем.
Извините за название теми но не мог ничего получше придумать.
Задача в том чтоб повернуть рамку.
Как это можно сделать быстро в Autocad или QGIS.
Данные прилагаю.
Данные прилагаю.
temp_01.rar- (5.74 КБ) 269 скачиваний
ind 2500.rar- (12.5 КБ) 273 скачивания
- Игорь Белов
Re: Функция Rotate
Откройте в QGIS. Измените координатную систему проекта на EPSG:4191. Посмотрите и попробуйте сформулировать вопрос ещё раз.
J-34-4-(13-B).7z- Может, это подойдёт?
- (10.94 КБ) 227 скачиваний
xtxskif
Re: Функция Rotate
после того как я меняю координатную систему каждого слоя на EPSG:4191, у меня кудато пропадают обьекти.
Почему
Почему
Re: Функция Rotate
А выбирали "показать все объекты" у слоя?
xtxskif
Re: Функция Rotate
а как ето сделать?
- Игорь Белов
Re: Функция Rotate
Координатную систему слоёв менять не надо, она правильная, EPSG:2462 "Albanian 1987 / Gauss-Kruger zone 4". Я предложил изменить систему проекта на географическую EPSG:4191 "Albanian 1987", включив преобразование на лету, только чтобы показать, что чертежи корректные, края листов сориентированы по меридианам и параллелям.
В AutoCAD'е следует создать пользовательскую повёрнутую систему координат. Ещё можно тупо развернуть объекты, но за это следует бить бамбуковой палкой по пяткам. Возможно, разворачивается и фрейм макета на листе, я не пробовал.
В QGIS'е можно создать подходящую пользовательскую систему координат. Это может быть, например, проекция Гаусса-Крюгера с осевым меридианом, проходящим через объект. Листы сориентируются нужным образом в окне проекта. Однако это плохой подход в силу ряда причин.
Несколько выше в архиве J-34-4-(13-B).7z находится готовый рабочий набор QGIS, где реализована идея разворота фрейма карты на листе макета.
J-34-4-(13-B).pdf- Электронная карта
- (119.18 КБ) 275 скачиваний
xtxskif
Re: Функция Rotate
спасибо большое, а можете поподробнее описать как ви реализировали разворот фрейма карты на листе макета
- Игорь Белов
Re: Функция Rotate
Создаём макет, вставляем карту, в свойствах объекта вводим угол вращения 359.29°: А может, Вам больше понравится поворот карты внутри фрейма:
xtxskif
Re: Функция Rotate
Мне нужно развернуть только рамку карты, чтобы она била ровной. Все что внутри рамки должно оставаться на своём месте.
Может есть способ нарисовать рамку в окне Composer и внутрь вставить карту, чтоб ее не вращать.
Спасибо
Спасибо
xtxskif
Re: Функция Rotate
или так нельзя?
- Игорь Белов
Re: Функция Rotate
Можно всё, что не запрещено законами и категорическим императивом
Вот только возникает стойкое ощущение, что Вы желаете странного
Ведь и ситуация на карте, и разграфка листов подразумевают отображение поверхности Земли. Их можно совместить одним и только одним образом.
В общем, пока мотивы неясны, сложно давать какие-то осмысленные советы.
