Добрый день!
Можно ли сделать подписи к слою (Линии) состоящего из линейных объектов из колонки А по условию из колонки Б.
Слой содержит 2 колонки А и Б тип-цельное, нужно подписать объекты по колонке (полю) А при условии-значение в колонке Б =2. Можно разделить на две таблицы не хотелось бы их плодить, либо создать отдельную колонку уже лучше, в идеале настроить подписи по условию через выражение, только не силен в этом может кто подскажет как составить выражение для подписи?
Подпись по условию
egormishin
Подпись по условию
Последний раз редактировалось egormishin 09 ноя 2017, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
Sibit
Re: Подпись по условию
Вроде напрямую нет, но можно попробовать через выражение. Примерно такое:
Ну или что-то подобное
Left$(Поле1, Int(Поле2=2)*Len(Поле1))-
egormishin
Спасибо попробовал не получилось,выдало ошибку Left$: неправильный тип аргумента 1.
Sibit
Ну а какого типа у вас поля? Логично, что если число , то его нужно в строку перевести. Т.е или поменять в таблице тип поля или вместо ПОЛЕ1 написать Str$(Поле1)
Поправьте, если я не правильно интерпретировал ваше описание задачи: в таблице с колонками А и Б, следует вывести подписи только в том случае, если в колонке Б стоит число 2.
Если это так, то вместо изобретения способа подписи следует сделать запрос по условию Б=2 и придумать ему разумное имя. В окне карты добавить оба слоя - таблицу и запрос. У запроса включить подписи, но отключить показ линии (тип линии = "нет линии"), а у таблицы не включать подписи. Работу сохранить в рабочий набор. Теперь каждый раз при открытии рабочего набора запрос будет пересчитываться и отображаться заново. Единственное отграничение - надписи нельзя двигать - если сдвинуть, то есть вариант, когда надпись запомниться и не будет обновляться.
egormishin
Boris вы правильно интерпретировали, таблице с колонками А и Б следует вывести подписи по колонке А только в случае если в колонке В стоит число 2.
Подпись через выражение получилась после перевода колонки в символьную! Второй способ предложенный Boris работает, хорошо когда есть выбор!
Спасибо большое за помощь!
