Никто не может поделится собственной сборочкой под винду?
param0n
Сообщение param0n »
А никто не может поделится собственной сборочкой под винду, а то я х.з. как под неё пакеты собирать :(
Re: QGis-dev // на переднем крае
Сообщение Максим Дубинин »
param0n писал(а):А никто не может поделится собственной сборочкой под винду, а то я х.з. как под неё пакеты собирать :(
Зачем собирать? Osgeo4w и вперед. Или для разработки нужна?
param0n
Сообщение param0n »
Там, где есть Windows нет подключения к сети, так что не очень представляю как будет там работать Osgeo4w :(
могу поделиться как сделать оффлайн сборку-инсталлятор, т.е. один раз придется выкачать все-таки, годится такой вариант?
Mavka
Сообщение Mavka »
param0n писал(а):где есть Windows нет подключения к сети
Если OSGeo4W не может сам скачать пакет, то нужно вручную загрузить из
http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/ и положить в соответствующие папки.
100% работает, проверено.
Сообщение Voltron »
sim писал(а):могу поделиться как сделать оффлайн сборку-инсталлятор, т.е. один раз придется выкачать все-таки, годится такой вариант?
Так вроде на сайте осгео в FAQ есть инструкция. При желании это вообще можно красиво формить, завернув в какой-то инсталлятор вроде NSIS. Я так делал и если надо могу простейший вариант скрипта выложить
я хотел под шумок статью доделать :)
изложенный способ в FAQ - хороший и проверенный, однако имейте в виду, что там есть небольшой баг
http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/105
param0n
Сообщение param0n »
Благодарю :)
