Сообщение
trir » 31 май 2017, 11:54
самое простое - найти этот файл и указать путь к нему
подозреваю, что не выполнен п.2
2. Добавьте новую директорию в системную переменную path
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 12:04
в строке "Variable Value" нужно указать расположение osm2pgsql.exe послу " ; " или заменить все что написано в строке "Variable Value" строкой типа "E:\Instal\osm2pgsql-bin"
- 222244.png (24.54 КБ) 12592 просмотра
Сообщение
trir » 31 май 2017, 12:06
и в чём проблема?
Сообщение
freeExec » 31 май 2017, 12:08
Потому что у вас ключ неправильный.
-s — это slim режим.
В итоге вы не указали файл стиля, и он ищет его по жёстко заданному пути, который вы и наблюдаете. PATH тут не в тему.
А для указания стиля ключ -S
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 12:09
в строке "Variable Value" нужно указать расположение osm2pgsql.exe послу " ; " или заменить все что написано в строке "Variable Value" строкой типа "E:\Instal\osm2pgsql-bin"??
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 12:13
freeExec писал(а):Потому что у вас ключ неправильный.
понял, но все ровно какие то проблемы
- 332.png (10.89 КБ) 12579 просмотров
Сообщение
freeExec » 31 май 2017, 12:23
Или добавьте ключ -W чтобы оно спрашивала пароль пользователя или пропишите его согласно правилам в pgpass.conf
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 12:39
добавил -W, появилась строка Password: но я почему то не могу ничего ввести туда,
что делать?
- 334.png (5.48 КБ) 12571 просмотр
Сообщение
freeExec » 31 май 2017, 12:45
Он невидимый
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 12:49
а можно ли сделать его видимым?
потому что я ввожу пароль (ничего не отображается) потом жму ентер и результат как на картинке
Что опять делаю не так?
- 33335.png (11.6 КБ) 12556 просмотров
Сообщение
freeExec » 31 май 2017, 13:00
Нельзя, пароль не верен.
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 31 май 2017, 14:01
пароль правильный, я просто не указал путь к файлу ОСМ. Сейчас все работает. Большое всем спасибо за помощь, буду разбираться дальше)
Сообщение
freeExec » 03 ноя 2017, 16:13
Переименуй в pbf
xtxskif
Сообщение
xtxskif » 03 ноя 2017, 16:18
спасибо!
