Как в QGis заполнить пустоты между полигонами?
Dezmond
Сообщение Dezmond » 03 ноя 2017, 11:39
Как в QGis заполнить пустоты между полигонами? Как в автокаде, создание штриховок.
Снимок экрана 2017-11-03 в 11.37.21.png (272.34 КБ) 4918 просмотров
Prince660
Ваше звание: Питоновод
Re: Как в QGis заполнить пустоты между полигонами?
Сообщение Prince660 » 03 ноя 2017, 11:47
Как в автокаде не знаю, но все пустоты можно заполнить полигонами таким оразом:
- Создать полигон перекрывающий всю территорию, на которой нужно заполнить пустоты.
- Вырезать из созданного полигона полигоны из вашего слоя.
Примечание: чтобы корректно вырезать - нужно чтобы системы координат обоих слоёв совпадали. Конвертация "На лету" - Не катит.
Сообщение freeExec » 03 ноя 2017, 12:08
Или на первом этапе просто закрасить получившийся полигон, ну это если чисто из эстетической красоты.
Dezmond
Сообщение Dezmond » 03 ноя 2017, 12:10
Спасибо! Думаю создание этих объектов путем вырезания мне подходит. Встречный вопрос, как вырезать один слой из другого?
Prince660
Сообщение Prince660 » 03 ноя 2017, 12:15
Для вырезания слоёв друг из друга выберите на панели: Вектор > Геообработка > Разность
Кроме варианта Разность есть и другие, попробуйте в зависимости от ваших задач.
Dezmond
Сообщение Dezmond » 03 ноя 2017, 12:30
Всем спасибо, все получилось!
