Найти ячейку растра с максимальным значением в пределах зоны
_lenik
Сообщение _lenik » 30 окт 2017, 12:24
Вот, например, с помощью инструмента зональная статистика можно найти максимальное или минимальное значение растра в пределах зоны. А как найти местоположение этого значения? По идее это должна быть довольно популярная задача, но в инструментах тулбокса ничего похожего не нашёл.
5Nap
Re: Найти ячейку растра с максимальным значением в пределах зоны
Сообщение 5Nap » 30 окт 2017, 14:34
можно найти минимальное значение, а потом создать растр True/False по запросу Val == *minVal*, где minVal - из предыдущего действия. Потом получившийся растр перегнать в точки (одну точку). Может быть и более короткий путь есть.
_lenik
Сообщение _lenik » 30 окт 2017, 16:59
Да, как-то так и делаю:
Con("растр_поверхности" == "растр_зональной_статистики","растр_поверхности")
