Python. Geopandas. Colormap
Кроме QGIS
jerry-maori
Сообщение jerry-maori »
Вопрос такой - можно ли для geopandas.plot() указать, каким цветом красить каждый полигон в зависиомти от значения.
т.е. задать прям палитру самому.
Нечто типа dict:
colors = {'High-High':'red', 'Low-High':'bright blue', 'Low-Low':'royal blue', 'High-Low':'orange','Non significant':'grey'}
Рисую локальную автокорреляцию (Local Moran I)
есть geodataframe с территориями, значениями и прочим.
а вот на colormap как-то подвис.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось jerry-maori 21 окт 2017, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Python. GEopandas. Colormap
Сообщение Andrey Zhukov »
Ооо, это нетривиальная задача. Предсказуемости можно добавить с помощью прибитого гвоздями бининга, но вот ручками каждый класс красить не дадут. Для этого придется альтернативные подходы использовать. Например, делать визуалку через folium.
С другой стороны, в EDA момент с окраской в большинстве случаев не имеет значения.
Во, можно поиграться с кастомным colormap: https://matplotlib.org/examples/pylab_e ... _cmap.html
jerry-maori
Folium - не нравится :( Походит на строительство атомной станции ради одной лампочки
Так, классы у меня всегда одни и те же. И называются всегда одинаково.
Можно подробнее про бининг ? Хотя бы на какие слова гуглить?
jerry-maori
Задача получила своё решение, правда в слегка экзотическом стиле
Правда, проблема по сути никуда не ушла. Я вот теперь думаю, а как, допустим, полигон заштриховать....
import pysal as ps
import pandas as pd
import numpy as np
import geopandas as gpd
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib.patches import Polygon
from matplotlib.lines import Line2D
from matplotlib.collections import PatchCollection
type_line=['High-High','Low-High','Low-Low','High-Low','NS']
type_color= ['#252525','#969696','#cccccc', '#636363','#f7f7f7']
fig=plt.figure()
ax = plt.subplot(2,3,CPOS)
    ax.set_title('Local Moran`s I\n' +  w)
    for t,c in zip(type_line,type_color):
        block=shape[shape.LISA_QUAD==t]
        bx=[]
        for cc in range(0,block.shape[0]):
            poly=block[:].iloc[cc]
            poly=poly['geometry']
            x,y = poly.exterior.xy
            dst=np.vstack([x,y])
            dst=np.transpose(dst)
            bx.append(Polygon(dst, True))
        bx = PatchCollection(bx,label=t,edgecolor='black',color=c,linewidth=0.5)
        ax.add_collection(bx)
    circ1 = Line2D([0], [0], linestyle='', marker='s', markersize=15, markerfacecolor=type_color[0])
    circ2 = Line2D([0], [0], linestyle='', marker='s', markersize=15, markerfacecolor=type_color[1])
    circ3 = Line2D([0], [0], linestyle='', marker='s', markersize=15, markerfacecolor=type_color[2])
    circ4 = Line2D([0], [0], linestyle='', marker='s', markersize=15, markerfacecolor=type_color[3])
    circ5 = Line2D([0], [0], linestyle='', marker='s', markersize=15, markerfacecolor=type_color[4])
    ax.legend((circ1, circ2, circ3,circ4,circ5), (type_line[0],type_line[1],type_line[2],type_line[3],type_line[4]), numpoints=1, loc='lower right')
    ax.set_axis_off()
    plt.axis('equal')
Re: Python. Geopandas. Colormap
Сообщение Александр Мурый »
Попытался ради интереса выполнить это в IPython, а там такое:
NameError: name 'CPOS' is not defined
jerry-maori
Это просто куски, чтобы было ясно, что именно делается.
т.е. не полный код -- оттого и не работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
