Копирование/Вставка геометрии
venrt
Сообщение venrt »
Добрый день.
Не нашел похожего на форуме.
Возможно ли в программе скопировать значение геометрии одного объекта и присвоить их другому объекту? Т.е. что бы у второго объекта координаты стали такие же как у первого
Re: Копирование/Вставка геометрии
Сообщение Александр Мурый »
А простое "копировать - вставить" не помогает?
venrt
Сообщение venrt »
Копировать-вставить, копирует объект и вставляет новый объект с такими же свойствами. А у меня уже созданы все объекты, нужно просто менять геометрию им.
Какой был вопрос, такой и ответ был.
venrt писал(а): ↑18 окт 2017, 17:39А у меня уже созданы все объекты, нужно просто менять геометрию им.
А объекты - не есть геометрия? Или вы имеете в виду, что у них есть ещё и атрибуты? Ну тогда включаете редактирование - и вперёд, менять геометрию. Ну или копируете геометрию первого объекта и назначаете атрибуты второго.
venrt
Сообщение venrt »
Под геометрией я имею ввиду - координаты вершин узлов либо линий. Вот как скопировать именно координаты у одного объекта и вставить их в другой, что бы например узел в который вставил сместился в нужные координаты или линия приняла те же изломы?
Используйте плагины "Plain Geometry Editor" и "Numerical Vertex Edit".
drrrrr
Сообщение drrrrr »
Ровно это делает модуль "Geometry copier". Только в настройках репозитория включите флажок "Разрешить установку экспериментальных модулей"
venrt
Сообщение venrt »
Скачиваю все 3 модуля копирую их в папку C:\Users\user-name\.qgis2\python\plugins\
Открываю Qgis в модулях пишет что модуль не исправен.
Что я делаю не так?
Ставить надо через "Менеджер модулей", ничего вручную копировать не надо.
venrt
Сообщение venrt »
У меня на работе доступ к репозиторию закрыт, я не могу к нему подключиться.
Какая версия QGIS? Эти модули появляются в общем списке модулей?
venrt
Сообщение venrt »
Версия 2.18.7
Да появляются, вот скрины:
Что показывает при нажатии на конкретный модуль в списке? Ставились ли уже модули таким образом, и были ли проблемы ранее?
venrt
Сообщение venrt »
Пишет, что модуль не исправен.
Да, ставил себе таким образом модули "Захват координат" и "RuGeocoder".
Попробуйте поставить из прикреплённых архивов.
plaingeometryeditor.zip
(115.63 КБ) 466 скачиваний
numericalVertexEdit.zip
(19.35 КБ) 451 скачивание
geometry_copier.zip
(17.28 КБ) 418 скачиваний
