Изменение площади после загрузки в DB2
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 окт 2017, 12:28
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то выставить такие же настройки как в БД DB2 для того, чтобы после загрузки класса объектов в базу не менялась их площадь. То есть я, например, загружаю Feature class из локальной GDB в БД DB2 и у меня меняются площади всех полигонов на сотые доли кв. м. (было 276375,920538 локально, в базе стало 276375,926838 или было 93987,149354, стало 93987,149714)
Re: Изменение площади после загрузки в DB2
Сообщение trir » 17 окт 2017, 12:35
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 окт 2017, 12:47
Спасибо. Извините, за глупый вопрос, но все-таки... то есть получается, что так или иначе при загрузке данных в базу незначительно изменится их геометрия и ничего с этим нельзя поделать, правильно?
Сообщение trir » 17 окт 2017, 12:56
приведите wkt объекта в обоих базах
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 окт 2017, 15:56
Похоже одинаковые координаты, действительно.
local_gdb.txt
(3.5 КБ) 611 скачиваний
db2.txt
(3.5 КБ) 547 скачиваний
Сообщение freeExec » 17 окт 2017, 16:43
Kostilio писал(а):
17 окт 2017, 15:56
Неа, последние строчки разные.
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 окт 2017, 17:14
Не понятно почему (
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 17 окт 2017, 17:54
Он там ring ordering исправил при загрузке. Запустите проверку геометрии в ArcGIS у исходника.
Kostilio
Сообщение Kostilio » 17 окт 2017, 19:19
Andrey Zhukov
Спасибо большое, завтра попробую, похоже Вы правы.
Kostilio
Сообщение Kostilio » 18 окт 2017, 09:19
Andrey Zhukov
Попробовал через инструмент "check geometry", проверка геометрии у исходника не выявляет никаких проблем. "Repair geometry" тоже бесполезно.
