Изменение площади после загрузки в DB2
Kostilio
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то выставить такие же настройки как в БД DB2 для того, чтобы после загрузки класса объектов в базу не менялась их площадь. То есть я, например, загружаю Feature class из локальной GDB в БД DB2 и у меня меняются площади всех полигонов на сотые доли кв. м. (было 276375,920538 локально, в базе стало 276375,926838 или было 93987,149354, стало 93987,149714)
Kostilio
Re: Изменение площади после загрузки в DB2
Спасибо. Извините, за глупый вопрос, но все-таки... то есть получается, что так или иначе при загрузке данных в базу незначительно изменится их геометрия и ничего с этим нельзя поделать, правильно?
приведите wkt объекта в обоих базах
Kostilio
Похоже одинаковые координаты, действительно.
local_gdb.txt- (3.5 КБ) 619 скачиваний
db2.txt- (3.5 КБ) 554 скачивания
Kostilio
Не понятно почему (
Не понятно почему (
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Он там ring ordering исправил при загрузке. Запустите проверку геометрии в ArcGIS у исходника.
Kostilio
Andrey Zhukov
Спасибо большое, завтра попробую, похоже Вы правы.
Kostilio
Andrey Zhukov
Попробовал через инструмент "check geometry", проверка геометрии у исходника не выявляет никаких проблем. "Repair geometry" тоже бесполезно.
