Скорость работы qgis
- tsatsara
Добрый день! уже не на первом компьютере заметили такую проблему:
начинает дико тормозить QGIS 2.4.0 на windows.
на семерке и на восьмерке
на одной из веток здесь такой вопрос уже поднимался, но там рекомендуют настраивать настройки отображения и отрисовки. в принципе, работает.
но на некоторых компьютерах медленно открываются таблицы атрибутов.
Как решаете проблемы?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Скорость работы qgis
Пожалуйста, укажите конфигурацию машины на которой работаете, а так же тип и объём данных; когда именно начинаются тормоза.
- tsatsara
это не на одном компьютере было.
по правде сказать, корректно и быстро работает только на одном из всех, с какими имела дело.
qgis 2.2.0 работает хорошо, 2.4.0 - подвисает. 2.5.0 - говорят, хорошо, об этом потом напишу, в понедельник
Если это важно, на всех компьютерах стоит 2.2.0 и 2.4.0,
Машины: стационарные компьютеры все примерно одинаковые, 4-8 гб оперативной памяти, двух-четырехядерные
1. ноутбук windows 8.1 - 4 гб оперативной памяти, процессор intel core i3, купила две недели назад
2. стационарный компьютер windows 8(0 или 1) - в понедельник поточнее спрошу
3. стационарный компьютер windows 7х64- не отрисовываются объекты на разных масштабах, решаем с помощью удаления всех файлов, кроме .shx, shp, dbf (что, впрочем, не спасает от появления опять этих пространственных индексов и по новой объекты начинают пропадать)
4. стационарный компьютер windows 7х64 - тормозит при взаимодействии с таблицей атрибутов,(то же, что и на ноутбуке), 4гб опер.п.w7x64, intel core i3
5. стационарный компьютер windows 7х64 - тормозит при отрисовке, попросила настроить отрисовку, посмотрим
6. стационарный компьютер windows 7х64 ЗДЕСЬ ВСЕ РАБОТАЕТ ХОРОШО, ЧЕМ ЖЕ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ
тип и объем данных: на том, который хорошо работает - шейп-файлы разных размеров и типов - точечные, лин, полигоны, со сложной стилистикой
поток сознания:открыла данные OSM дороги на СПб, открыла атрибутивную таблицу, начинаю листать, и он подвисает. тут 100 тыс объектов. ну ладно, файл большой, притормаживет.
открываю точечный, там 500 объектов. открываю таблицу атрибутов. сначала все хорошо, перелистываю, смотрю объекты, выделила, свернула таблицу, посмотрела на карте - все замечательно. опять открываю таблицу атрибутов, то же самое, но начинает тормозить.
сейчас посмотрю как с PostgreSQL+PostGIS: открываю слой с субъектами РФ, сколько их там, в районе 85 сейчас. вроде неплохо. полистала-повыделяла-прокрутила таблицу, все замечательно. подключила еще один слой, там 25тыс объектов, работает быстро, при прокрутке не тормозит.
на остальных - это тоже шейп-файлы, у меня на ноутбуке даже при работе с самыми маленькими, до ста объектов, медленно открываются таблицы атрибутов, при этом отрисовка работает отлично. Когда мне жалуются, настраиваю отрисовку первым делом - использование кэша и мультиядерной отрисовки.
Хранятся данные на самих компьютерах, часть - в БД
эх, что же я такого нажала на пк номер шесть (= может, это процессор i3?
2.5.0 и 2.2.0 летают
поток сознания:
Спойлер
Спойлер
- SS_Rebelious
Вы так и не привели конфигурацию компьютера на котором всё хорошо. Возможно тормоза связаны с прочим ПО, установленном на ваших компьютерах? Возможно причина и вовсе в ОС? Если у компьютеров идентичная конфигурация ПО и оборудования, но один тормозит, а другой - нет, это может быть вызвано фрагментацией файла на диске.
У меня, например, даже кода открыты файлы со 100 000 объектов - всё летает. Долгая отрисовка и подтормаживание при работе с атрибутами только с шейпом в котором 2,5 млн. объектов. QGIS 2.4, ОС - OpenSUSE 13.1.
Если вы хотите выяснить причину медленной работы - выпишите для каждой машины тип и объём памяти, скорости чтения и записи жёстких дисков, списки запущенных процессов, тип процессора, ОС и тд. Далее возьмите эталонный shp-файл (достаточно большой) и для каждой машины замерьте скорость отрисовки и открытия таблицы атрибутов (в одной и той же версии QGIS с идентичными настройками).
- tsatsara
Конфигурация компьютера, на котором все хорошо: процессор intel core2duo, 6 гб оперативной памяти, windows7x64
BPV217
Аналогичная проблема.
Создали в QGis карту, раскатали её на сервере (на postgise или postgrese) и дали доступ сотрудникам, но всё медленно, там по сути нет колоссальных объёмов, бекап базы всего 150мб.
У меня хороший пк, hp на Xeon и со средней видеокартой. Но всё не идеально, терпимо но далеко не летает.
У коллег хуже компы и всё у кого-то чуть хуже, у одних пришлось ждать около 20сек чтоб экран прогрузился.
Какие варианты улучшить работу QGis?
Как узнать чего именно не хватает?
Мб это сервер косячит и на нём надо что-то поменять?
QGis 2.18.13
По серверу не могу ничего конкретно сказать, 64гига оперативки (со слов админа, там всё хорошо)
Ну и по сути я в замешательстве, вроде бы по железу у всех всего достаточно, (процессоры i3-i5, оперативной 4-8г, винда от xp до 10) но проблемы у всех одинаковые.
Куда смотреть и что настраивать?
QGis 2.18.13
если это всё сразу рисовать - то дохренабекап базы всего 150мб.
BPV217
Я доставал данные с базы, создавал локальный проект у себя на компьютере и он летает.
А тут данные в базе, и рисует он не всё сразу а только то что на экране, и почему так медленно я не могу понять.
Надо разобраться, проблема на стороне БД или QGIS. В настройках QGIS включена параллельная отрисовка (использовать несколько ядер)?
А как должен? Вы как поймёте, что отрисовал "всё сразу", если видно только то, что на экране?
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
1. Индексы
2. Сетевая карта сервера
3. Индексы
4. Конфигурация постгреса
5. Индексы!
3. Индексы
5. Индексы!
- Евгений Подольский
Что касается работы ПК QGIS, то могу рассказать свой вариант.
У меня зависает программа тогда, когда я работаю с очень загруженным данными слоем (а это примерно >25000 внесенных данных при просмотре в "атрибутах слоя".
Т.е., когда я включаю редактирование в этом слое, он начинает долго и нудно пересчитывать количество объектов и в это время сам QGIS становиться неактивным. И только спустя 2-3 мин. "приходит в себя".
После этого я с трудом добавляю еще N-е количество объектов, нажимаю "сохранить" и он снова зависает. После этого редко отходит и программа закрывается, хотя данные успевает сохранить.
С уважением,
Евгений Подольский
Евгений Подольский
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Аналогичное наблюдаю при создании нового поля в теме, которое имеет много объектов (317 тысяч). Только при создании - очень долго (до часа) создает пустое поле. Алгоритм, видимо, отличен от аркгиса, который не присваивает значение "0" каждому объекту. При расчете в этом поле чего-то калькулятором - аналогично долго. Потом сохранять - также долго.Евгений Подольский писал(а): ↑16 окт 2017, 16:39Что касается работы ПК QGIS, то могу рассказать свой вариант.
Можно ли что-то поделать со скоростью, или так происходит из-за большого числа объектов?
А зачем открывать таблицу аттрибутов для всех 300к объектов?
BPV217
Думали на видеокарты в плане отрисовки данных на карте, но она похоже не решает.
- Ваше звание: Лиса
А можно открыть как-то иначе, чем всех объектов? Впрочем, открывает он таблицу темы с 300к объектов быстро. Он долго создает в ней новое поле. Почему-то он, видимо, записывет сразу значениет "0" туда. Долго считает на калькуляторе в этом поле. Хотя не виснет. Но некоторые операции с большим числом объектов плагинами - то и виснет, т.к. не может справиться с таким объемом (точнее намного меньшим, уже около 5000 объектов вызывает зависание некоторых плагинов).
Но, возможно, дело в компе, а не в QGIS.
