СК-63 УСК-2000 в qgis
gray
Сообщение gray »
есть ли возможность работать в координатах СК-63 УСК-2000 ?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: СК-63 УСК-2000 в qgis
Сообщение ericsson »
Если вы опишете эти СК и добавите их в список - почему нет?
gray
Сообщение gray »
а простой метод в 1 тык?
Сообщение freeExec »
На mapbasic продают готовую базу для QGIS с набором СК, может там и ваша есть. А если нет, я думаю за определённую доп. сумму вам её туда добавят.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
В NextGIS QGIS есть МСК, посмотрите.
gray
Сообщение gray »
понятно, как всегда у нас )
т.к. этим занимаюсь чисто для себя, то самое простое решение воспользоваться онлайн калькулятором и перевести несколько координат в wgs84
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
gray писал(а): 09 окт 2017, 22:01УСК-2000
gray писал(а): 10 окт 2017, 17:47простое решение воспользоваться онлайн калькулятором
Если не затруднит, а в каком онлайн калькуляторе присутствует УСК-2000 ?
gray
Сообщение gray »
dab писал(а): 10 окт 2017, 23:05в каком онлайн калькуляторе присутствует УСК-2000
несколько попадалось, например http://dgm.gki.com.ua/ua/transkord
patron
Сообщение patron »
переход между ск 42 ск 63 в УКС200 UTM и WGS84 осуществляется через трансформационное поле
Сообщение trir »
EPSG:5822
EPSG::5822
Датум для связи УСК2000 с WGS84 с загрублением координат до 1 метра. Соответствует параметрам, опубликованным в реестре EPSG Geodetic Parameter Registry. Может использоваться для мелкомасштабного картографированния и некоторых специальных приложений.
USK2000
Датум для точной связи с УСК2000. Как и следовало ожидать, система описывается полностью аналогично СК42, разница заключается только в применяемых коэффициентах Гельмерта. Ввиду того, что официальные параметры Гельмерта недоступны по причине секретности, в Digitals применяются параметры, расчитанные по собственным данным. Эти параметры прячутся за “кодовым” значением H2000.
http://vinmap.net/book/ch09s03s02.html
