изменения при масштабировании
nubomapper
Сообщение nubomapper » 11 окт 2017, 01:07
Здравствуйте камрады
Очередной вопрос от чайника.
Дано: global mapper и несколько слоев с данными (леса, реки, дороги и т.д.)
Заметил на всяких онлайн сервисах аля гугл мапс, яндекс, бинг и т.д. когда приближаешь/отдаляешь изменяются по "форме" данные - при отдалении упрощаются, при приближении стают более детализироваными.
Нужно: нужно делать несколько карт с разным масштабом. А набор только с данными так сказать детализироваными. Если слои с дорогами я могу отключить не нужные, то с реками и лесами проблема. На карте с малым масштабом они не нужны а в ручную удалять не вариант.
Как можна решить проблемку?
Re: изменения при масштабировании
Сообщение trir » 11 окт 2017, 06:38
nubomapper
Сообщение nubomapper » 11 окт 2017, 12:47
trir, спс я теперь знаю как это называется :D
А если серьезно, можно реализовать в GM?
Сообщение trir » 11 окт 2017, 13:06
Сообщение freeExec » 11 окт 2017, 13:16
Здорово, давно хотел свой карманный генерализатор :) Интересно насколько там код полный.
nubomapper
Сообщение nubomapper » 12 окт 2017, 01:23
trir, только с помощью программирования? больше никак?
Сообщение trir » 12 окт 2017, 06:54
может и нет - ждите специалистов по GM
Сейчас этот форум просматривают: speleorad и 5 гостей
