Рабочая область при программировании на .Net
wladfm
Сообщение wladfm » 25 сен 2017, 15:36
Добрый день. Разрабатываю надстройку для ArcMap на C#.
Мне необходимо произвести некоторые действия с таблицами в режиме редактирования. Для этого я определяю IEditor:
IApplication m_application = Hook as IApplication;
UID editorID = new UIDClass();
editorID.Value = "esriEditor.Editor";
IEditor m_Editor = m_application.FindExtensionByCLSID(editorID) as IEditor;
Далее мне необходимо работать со слоями:
IEditLayers editLayers = (IEditLayers)m_Editor;
IFeatureLayer NewLayers = (IFeatureLayer)editLayers.CurrentLayer;
И вроде всё нормально. Однако как только нажать кнопку Сохранить в Редакторе или закрепить версию editLayers.CurrentLayer становится равным null и приходится перезапускать редактор. Рабочая область при этом не меняется, остается прежней.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает её решение?
Monstria
Re: Рабочая область при программировании на .Net
Сообщение Monstria » 05 окт 2017, 20:12
Зачем работать напрямую со слоями? Отлавливайте нужные события OnChangeFeature, OnCreateFeature, OnStartEditing, OnStopEditing и т.п. определяете редактируемый объект и поступайте как нужно
wladfm
Сообщение wladfm » 06 окт 2017, 08:32
В том то и проблема, что нужно ещё и со слоями. А про события спасибо что напомнили, удобная вещь
Monstria
Сообщение Monstria » 09 окт 2017, 08:43
И все таки для меня загадка - что мешает обращаться к слоям когда происходят определенные события и что за нужда постоянно держать слои под постоянным контролем?
wladfm
Сообщение wladfm » 09 окт 2017, 14:44
Monstria писал(а):
09 окт 2017, 08:43
Пользователи...
Действия происходят лишь после того, как пользователь нажал на кнопку. Да, можно отслеживать какой слой (данные) на редактировании, но смысл, если это можно проверить при нажатии на кнопку? Единственное событие - это смотреть или пользователь начал редактирование. Просто мне не понятно, почему после сохранения вылетает значение редактируемого слоя
Monstria
Сообщение Monstria » 09 окт 2017, 16:47
wladfm писал(а):
09 окт 2017, 14:44
При изменении данных НЕОБХОДИМО принудительно выходить в режим редактирования (если конечно не начат сеанс редактирования), все измененные объекты сохранять. Если пользователь в ручную сохраняет изменения - то происходит закрытие сеанса редактирования (все изменённые объекты, но не сохраненные, востанавливают свои первоначальные состояния), и запуск нового сеанса - ссылка на редактор соответственно меняется, поэтому у вас на старой ссылке получается NULL.
Отслеживай события начала и конца редактирования, не забывай сохранять измененные объекты и будут счастье :)
wladfm
Сообщение wladfm » 11 окт 2017, 08:29
спасибо, очень доходчиво объяснили
