Геосэмпл: демо для GeoServer
Кроме QGIS
Mavka
Сообщение Mavka »
Комлект geosample загружен на сервер. URL для подключения такой:
WMS: http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wms
WFS: http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wfs
Я создал одну группу "topo" на базе рельефа, гидрографии, дорог и нас. пунктов.
Если будут предложения, могу еще что-нибудь сгруппировать.
Кодировка win1251, в WFS аттрибуты читаются нормально. С WMS разбираюсь.
На почвенной карте есть неклассифицированные объекты, например на северном побережье Новосибирского водохранилища. Что с ними делать?
Ваше звание: Author
Re: Открытый набор геоданных для русскоязычного пользователя
Сообщение Denis Rykov »
Классно! Только хотелось бы уточнить, что topo - это группа под wms.
И еще под wfs нет границ Горного алтая.
Mavka
Сообщение Mavka »
Хорошо, завтра проверю.
Еще одна проблема - не могу подписать нас. пункты.
Надпись появляется только когда размеры полигона становятся больше надписи.
Re: Геосэмпл: демо для GeoServer
Сообщение Максим Дубинин »
Отлично, спасибо Mavka.
пути можно писать без gis., например http://gis-lab.info:8080/geoserver/wms
может рельеф в отдельную группу relief? почвы, растительность и т.п. тоже можно сгруппировать в nature.
Возможно ли задать в слоях прозрачность? В списке слоёв modis немного выбивается (topp:modis), хорошо бы подредактировать.
Легко ли будет сделать на основе веб-версии пакет для быстрого разворачивания локального демо для GeoServer? Для livecd?
Mavka
Сообщение Mavka »
всего два слоя, по-моему не стоит
так они же перекроют друг-друга?!
можно. у слоя relief есть два стиля, relief_style_opacity назначен с прозрачностью 50%
и используется в группе topo (если отдельно, то слой relief выдается без прозрачности).
можно и силами клиента, в qgis просто задается прозрачность слоя.
Исправил.
Теоретически, да. Взять папку DATA_DIR целиком и положить на новый сервер. Должно работать.
Последний раз редактировалось Mavka 27 авг 2009, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
Mavka
Сообщение Mavka »
_DR_ писал(а):И еще под wfs нет границ Горного алтая.
Я не силен в географии, но вроде бы слой admin в QGis и на GeoServer
выглядят одинаково.
границы Республики Алтай есть.
По поводу рельефа, обрати внимание на то как он отрисовывается в QGIS, если слой цветовой сделать ниже и непрозрачным, а теневой отмывке дать процентов 50, получится очень симпатично. Но я не уверен, что этот эффект можно воспроизвести так же через WMS/WFS. Я бы все-таки выделил рельеф в отдельную группу от топографии. Опять же для синхронизации с проектом QGIS.
Про группы слоёв это я не так понял, действительно тогда мешать не надо.
Про прозрачность в целом, мне кажется стоит привести слои к тому же стилю, что и в QGIS при загрузке проекта целиком. Т.е. например ООПТ - 50% и т.д.
Mavka
Сообщение Mavka »
У меня сейчас наоборот, полупрозрачный цвет сверху. Поменять?
например ООПТ - 50%
Он уже 50%. Проверь форматы - в gif прозрачность не передается, а в png - есть.
Mavka
Сообщение Mavka »
Поменял порядок слоев relief.
Слой relief переименовал в relief-color и объединил с relief-hill в группу relief.
У файлов tif была сбита привязка (отсутствовала информация об СК):
relief.7z
(2.19 МБ) 1873 скачивания
Mavka
Сообщение Mavka »
OpenLayers рисовать? С некоторыми ограничениями можно даже без сервера, просто страничку в блокноте и через браузер открыть. WMS должен работать, с векторными были какие то проблемы.
Mavka писал(а):OpenLayers рисовать?
Давай! Веб-представление того же самого - хорошая вещь. Кому-то не хочется все это в гис смотреть.
С прозрачностью все отлично, рельеф выглядит очень красиво. Немного путаница со слоями, я бы выкинул из Topo ООПТ и рельеф.
Попытался использовать инструмент определения для одного объектов слоя растительности (WFS/WMS), получил следующее, это глюк QGIS или GeoServer?
Результат WMS-определения для 675, 292
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><!DOCTYPE ServiceExceptionReport SYSTEM "http://schemas.opengis.net/wms/1.1.1/WMS_exception_1_1_1.dtd"> <ServiceExceptionReport version="1.1.1" >   <ServiceException>
      java.lang.NullPointerException
null
</ServiceException></ServiceExceptionReport>
Mavka
Сообщение Mavka »
Сделаю
С WFS должен определять. А с WMS есть проблемы, решаю.
Mavka
Сообщение Mavka »
WMS.GetFeatureInfo
Проверено, работает в: gvSIG, ArcGIS (частично, но это проблемы Арка).
Не работает в: QGis 1.3 (надо проверить на регресию и оформлять больного).
Сообщение Voltron »
Mavka писал(а):Не работает в: QGis 1.3 (надо проверить на регресию и оформлять больного).
В 1.2 (svn 11481M) тоже не работает. Ошибка такая же как и у sim'а
