Web NextGIS. Ошибка- Библиотека GDAL не открывает файл
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Web NextGIS. Ошибка- Библиотека GDAL не открывает файл
Вкладка Слои http://beavers.nextgis.com/resource/1/update
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Спасибо, Денис! Вроде получилось.
Запишу для себя детальней на будущее.
От карты (http://beavers.nextgis.com/resource/1/display) - иду в Ресурсы (в верхней панели) - Основная веб-карта (внизу слева) - Изменить (в правой панели). Оказываюсь здесь:
И в верхнем меню иду во вкладку "Слои".
Говорю "Добавить слой". Выбираю слой (до показа его со стилем QGIS)
- нажимаю OK
и все оказывается на карте. Как у вас теперь )))
И теперь на сайт или ветку форума, т.е. конечным пользователям, которые должны видеть только саму карту, какую ссылку давать? Вот эту?
Можно ли сделать так, чтобы когда человек переходил на ссылку, он видел слои сразу открытыми и на уровне России (сейчас при переходе карта видна где-то на уровнеи Африки и все закрыто).
На всякий случай вопрос про подложки. Их можно менять только уже на платных тарифных планах?
Поскольку во вкладке "Подложки" увидела
Или можно что-то типа снимка подгрузить каким-то способом на бесплатном тарифе?Ваш текущий тарифный план не предусматривает подключения подложек Веб карт
Для этого проекта на данной его стадии - этого не надо для веб-гис карты. Но для других работ - уже может быть нужно.
Ну так включите их в настройках веб-карты.Natalia Novoselova писал(а): ↑30 сен 2017, 20:34когда человек переходил на ссылку, он видел слои сразу открытыми
Закладка Охват, Охват по слою там же
ДаNatalia Novoselova писал(а): ↑30 сен 2017, 20:34Их можно менять только уже на платных тарифных планах?
- Ваше звание: Лиса
Максим, а где это все можно настроить?
Перехожу в Ресурсы - вижу свои слои. Но там нигде не вижу опции их включения.
С охватом - тоже не ясно.
Через "Ресурсы" он показывает "основная веб карта". А если зайти в папку Beavers (где оба моих слоя) - еще какой-то Beavers-webmap - почему-то вторая веб-карта
И в свойствах обеих этих вебкарт есть "Охват и закладки". Но там я задаю охват по слою (выбираю Peats), он сохраняет, при переходе - показывает вроде карту по этому охвату. Но настойка охвата не сохраняется, и когда иду по (http://beavers.nextgis.com/resource/1/display) -то опять старый охват.
Итого, как включить слои на карте и как настроить охват?
- Ваше звание: Лиса
А..вроде нашла. Через Beavers-webmap нужно перейти в Слои, и там можно включить слои. И охват сохранился.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 02 окт 2017, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Лиса
А можно ще один вопрос. Как переименовать слои на самой карте?
Вношу изменение названия в настройках слоя, но на карте http://beavers.nextgis.com/resource/1/display
название слоя остается прежним. Что я делаю не так?
- obnovl.jpg (134.39 КБ) 16008 просмотров
- Ваше звание: Лиса
Все, разобралась! Его надо менять 2 раза или только в "Основной веб гис карте"
Запутало, что название можно поменять в самом слое. Но на "Основной веб гис карте" надо менять его отдельно.
