Web NextGIS. Ошибка- Библиотека GDAL не открывает файл
Ваше звание: Author
Re: Web NextGIS. Ошибка- Библиотека GDAL не открывает файл
Сообщение Denis Rykov » 30 сен 2017, 20:02
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 30 сен 2017, 20:34
Denis Rykov писал(а):
30 сен 2017, 20:02
Вкладка Слои
Спасибо, Денис! Вроде получилось.
Запишу для себя детальней на будущее.
От карты (http://beavers.nextgis.com/resource/1/display) - иду в Ресурсы (в верхней панели) - Основная веб-карта (внизу слева) - Изменить (в правой панели). Оказываюсь здесь:
http://beavers.nextgis.com/resource/1/update
И в верхнем меню иду во вкладку "Слои".
Говорю "Добавить слой". Выбираю слой (до показа его со стилем QGIS)
- нажимаю OK
и все оказывается на карте. Как у вас теперь )))
И теперь на сайт или ветку форума, т.е. конечным пользователям, которые должны видеть только саму карту, какую ссылку давать? Вот эту?
Можно ли сделать так, чтобы когда человек переходил на ссылку, он видел слои сразу открытыми и на уровне России (сейчас при переходе карта видна где-то на уровнеи Африки и все закрыто).
На всякий случай вопрос про подложки. Их можно менять только уже на платных тарифных планах?
Поскольку во вкладке "Подложки" увидела
Ваш текущий тарифный план не предусматривает подключения подложек Веб карт
Или можно что-то типа снимка подгрузить каким-то способом на бесплатном тарифе?
Для этого проекта на данной его стадии - этого не надо для веб-гис карты. Но для других работ - уже может быть нужно.
Сообщение Максим Дубинин » 30 сен 2017, 21:25
Natalia Novoselova писал(а):
30 сен 2017, 20:34
Ну так включите их в настройках веб-карты.
30 сен 2017, 20:34
и на уровне России
Закладка Охват, Охват по слою там же
30 сен 2017, 20:34
Да
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 окт 2017, 00:47
Максим Дубинин писал(а):
30 сен 2017, 21:25
Максим, а где это все можно настроить?
Перехожу в Ресурсы - вижу свои слои. Но там нигде не вижу опции их включения.
С охватом - тоже не ясно.
Через "Ресурсы" он показывает "основная веб карта". А если зайти в папку Beavers (где оба моих слоя) - еще какой-то Beavers-webmap - почему-то вторая веб-карта
И в свойствах обеих этих вебкарт есть "Охват и закладки". Но там я задаю охват по слою (выбираю Peats), он сохраняет, при переходе - показывает вроде карту по этому охвату. Но настойка охвата не сохраняется, и когда иду по (http://beavers.nextgis.com/resource/1/display) -то опять старый охват.
Итого, как включить слои на карте и как настроить охват?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 окт 2017, 00:52
А..вроде нашла. Через Beavers-webmap нужно перейти в Слои, и там можно включить слои. И охват сохранился.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 02 окт 2017, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 окт 2017, 02:11
30 сен 2017, 20:02
Вкладка Слои
А можно ще один вопрос. Как переименовать слои на самой карте?
Вношу изменение названия в настройках слоя, но на карте http://beavers.nextgis.com/resource/1/display
название слоя остается прежним. Что я делаю не так?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 01 окт 2017, 02:15
Все, разобралась! Его надо менять 2 раза или только в "Основной веб гис карте"
Запутало, что название можно поменять в самом слое. Но на "Основной веб гис карте" надо менять его отдельно.
Вернуться в «NextGIS»
