Эспорт в многослойный PDF
egor219
Есть большой привязанный растр 135 см на 90 см. На нем наложены необходимые построения. Нужно экспортировать проект в многослойный PDF с таким же размером листа для дальнейшей доработки в CorelDraw.
Что сделано:
При печати в файл PDF с разрешением 150 dpi полученный файл весит 140 мб. Это очень много. Кроме того при открытие в Corel Draw растр разваливается на части с низким качеством и из-за большого обьёма файла периодически "виснет". В Adobe Reader качество нормальное. Пробовал уменьшать размер листа в настройках, качество становится низким даже в Adobe Reader.
Как экспортировать проект в многослойный pdf и возможностью дальнейшей работы с ним?
Что сделано:
Sibit
Re: Эспорт в многослойный PDF
А обязательно в pdf? Может попробовать вектор во что-то более родное для Corel? А из него уже в Pdf?
egor219
При экспорте в WMF,EMF и PDF раст по прежнему рассыпается на множество разделенных черной границей частей и линейные объекты MapInfo отображаются некорректно, линии как набор наложенных друг на друга квадратов. Смена стиля в Corel не помогает.
lam
Экспортируйте в pdf только вектор, а растр импортируйте в Corel отдельно.
стоит попробывать svg, dxf
egor219
При экспорте в WMF,EMF и PDF линейные объекты MapInfo отображаются некорректно, линии как набор наложенных друг на друга квадратов. Смена стиля в Corel не помогает.
При экспорте в dxf объекты не сохраняют масштаб и положение.
Послойный экспорт пробовали, или только всё вместе?
Как вариант, попробуйте "доработать" не в Corel, раз уж с ним не получается нормально. Попробуйте открыть PDF в Inkscape. И лучше сопровождать такие темы скриншотами, с ними понятней.
egor219
Пробовал и послойно результат тот же. Скрин экспортированной линии и линии в MapInfo приложил. В Inkscape результат такой же, при экспорте с растром "зависает", выдает ошибку и закрывается.
- Line в MapInfo.jpg (429.52 КБ) 14653 просмотра
- Line.jpg (367.53 КБ) 14653 просмотра
Ни разу не встречал такого поведения DWG/DXF, а экспортировал их тысячи. И напрямую в DXF 12/13 и через UT в DXF/DWG R14-R2014.
Т.е. масштаб вероятно такое возможно, - это зависит от того, что именно вы называете масштабом и как "запихивали" в результат Corel, но что бы положение не сохранялось - это совершенно невозможно. Опишите что именно вы потеряли при экспорте.
egor219
Что делал :
В Map Info
1. Открыл экспортируемый слой в Map Info
2. Запустил универсальный транслятор
3. Выбрал формат MapInfo TAB (MAPINFO)
4. Указал в Наборе Данных экспортируемый файл
5. Систему координат выбрал ту в которой слой был построен
6. В модуле записи выбрал формат Autodesk AutoCAD DWG/DXF
7.Систему координат выбрал ту в которой слой был построен
8. Запустил экспорт
В CorelDraw:
1.Импортировал полученный файл либо просто открывал его. Масштаб указывал такой как при экспорте растра.
2. Совмещал полученный векторный слой с ранее экспортируемым растровым аналогичным слоем
Что получил:
Вектор не совпадает с растром. Каждый объект развернут на разный угол. Размеры каждого объекта так же не совпадают.
Под масштабом я подразумеваю указанный масштаб и размеры в настройках окна отчета MapInfo.
Вот что получилось. Толстые линии это файл AutoCad полученный через универсальный транслятор, тонкие растр полученный экспортом окна.
В Map Info
8. Запустил экспорт
В CorelDraw:
Что получил:
- Сравнение а Кореле.jpg (85.37 КБ) 14550 просмотров
egor219
Пулково 1942. 8 зона.
lam
У окна какая СК?
Там три линии на карте. Выложите уже набор, выдающий, на ваш взгляд ошибку - слой (10 объектов, не больше), и рабочий набор. + копию команд из окна MapBasic, кода вы делаете экспорт.
egor219
Пулково 42. 8 зона.
Опытные.rar- (4.9 КБ) 539 скачиваний
Команды.txt- (10.78 КБ) 1116 скачиваний
