Несколько фич в растр. Как?
paulborodaev
Сообщение paulborodaev » 15 сен 2005, 16:48
Есть много фич. Каждую из них перегнать в растр не проблема (spatial analist), а как объеденить эти растры (GeoTiff) в один? Чем можно редактировать слои GeoTiff, чтобы можно было выносить на слои передний план, на задний и т.п. ? Поможите! Софт это не проблема, все есть.
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2005, 13:57
В ArcGIS - Data Management Tools\Raster\Composite bands, в том порядке, в котором хочется
В Arcview GIS\Image Analysis - еще проще - Stack.
Перекинуть слои местами в нем тоже просто - subset image и слои поставить в нужном порядке.
Гость
Сообщение Гость » 10 окт 2005, 10:48
Спасибо, сделал через MapBook, а потом привязал полученные (обычные) растры
(пока вркучную, а потом может нучусь пользовать Geogr. Transformer)
Сообщение Максим Дубинин » 10 окт 2005, 21:45
Оригинальный метод растрирования, решительно не понимаю задачу в таком случае, но главное чтобы вам это подходило.
Гость
Сообщение Гость » 11 окт 2005, 15:54
Задача была - нарезать планшетов по сетке, чтобы потом эти планшеты можно было использовать в другой ГИС как подложку (все это для того чтобы не отдавать вектор)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
