Отображение координат
levnaz24
Здравствуйте! Программа QGIS 2.18.12. Как в таблице координат изменить отображение с прямоугольных на градусы минуты секунды? В настройках пошарил, ничего не нашел.
- Вершины.jpg (156.76 КБ) 5544 просмотра
Re: Отображение координат
Насколько я понимаю, на настоящий момент никак.
Тут показаны "сырые" данные, как они есть в файле, независимо от того какая проекция назначена.
levnaz24
Задача состоит в создании полигона по 4 известным координатам. Я так понимаю мне надо перевести координаты из град.мин.сек. в прямоугольные и внести их в эту таблицу. Так?
можно использовать wkt
- Игорь Белов
Можно и так. Но при импорте CSV принимаются и градусы-минуты-секунды при соответствующем поднятом флажке в диалоге.
lam
1. Перевести координаты в формат десятичных градусов
2. Сохранить в CSV файл
3. Построить слой точек из файла CSV, стандартными средствами QGIS
4. Построить слой полигонов, используя модуль Points2One
вместо п.3 и п.4 - можно сразу сделать полигоны из CSV1. Перевести координаты в формат десятичных градусов
