Или может быть подскажете где почитать об этом.
Помощь по написанию скрипта
Anton0310
Всем добрый день! Пишу скрипт, который связывает таблицы и переносит данные из одной таблицы в другую. Так вот возник такой вопрос: возможно ли создать поле ввода данных, чтобы при выполнении скрипта он при необходимости в окне ввода данных просил пользователя ввести какое-то число или текст или выбрать данные из ниспадающего списка? Скрипт я запускаю кнопкой на панели инструментов. Программирование начал изучать всего несколько недель назад, так что и вопросы соответствующие
5Nap
Re: Помощь по написанию скрипта
Anton0310, логика скриптов в аркгисе не подразумевает их остановки в середине выполнения. То, о чем вы говорите, предполагает работу с UserInterface и это можно без проблем сделать на питоне (Tk, например), НО!
Аркгис не дружит с оконными библиотеками (со встроенным Tk как минимум) и рушится - всегда, без исключений. Я обходил это один раз, когда прям очень надо было, вызывая отдельный скрипт в отдельном потоке как subprocess. Это плохой путь.
Как пишут сами ребята из ESRI, такие вещи задаются ДО выполнения скрипта. Т.е. ваш инструмент должен изначально спросить у пользователя необходимые данные.
Если ввод необходим именно в середине выполнения, это значит, что у вас во вселенной Аркгис не один, а два скрипта.
Возможный вариант обхода - на кнопку повесить выполнения скрипта из тулбокса, в котором прописать функцию проверки входных данных, которые делают всё, что нужно до момента ввода данных от пользователя.
А вообще - ArcObjects.
Там же VB в котором есть InputBox или нет?
Anton0310
5Nap, Спасибо за ответ.
Такой вариант меня вполне устраивает. Подскажите только как это реализовать или где об этом почитать?
5Nap
Anton0310, Python Toolbox. Если количество операций ДО того, как нужно вмешательство пользователя, невелико и укладывается в секунду-две, то можно всё пихнуть в функцию updateParameters.
Как пример, вам нужен скрипт, которые выбирает в слое все записи с определённым значением (не заданным изначально, а одним из тех, что в этом поле есть). Вы задате два параметра - входной слой (param0) и значение из поля (param1). Пользователь выбирает слой как param0, в updateParameters стоит условие, что при изменении param0 подсчитываются уникальные значения в заданном поле и дальше задаётся фильтр для второго параметра param1 по этим значениям. При выполнении пользователь выбирает слой, происходит небольшой затуп на подсчёт статистики и далее он выбирает значение из ниспадающего списка во втором параметре. Дальше выполняется остальная часть скрипта, где вмешательство пользователя уже не нужно.
Если вы хотите всё это повесить на кнопку - создаёте python-addin, в нём кнопку, в ней - импорт тулбокса и вызов инструмента из него. Сам python toolbox кладёте туда же к основному скрипту add-in'а.
То же самое можно сделать и в обычном тулбоксе (не python toolbox). Если зайдёте в свойства, увидите закладку со сценариями, выполняемыми до запуска основного скрипта.
Barbaris
Добрый день! Не стал создавать новую тему. Крайне крайне редко пользуюсь ArcGis и тем более написанию скриптов.
Значительно упростит жизнь, если подправить вот этот запрос:
Function FindLabel ([A], [V])
FindLabel = [A]+vbNewLine+[V]
End Function
Нужно,
1. чтобы А ставилось, если оно больше определенного числа (например 5) и если можно окрулялось до целого.
2. если А больше 5, то V стоит одна.
Спасибо за помощь!
End Function
Нужно,
Спасибо за помощь!
Barbaris
trir, Спасибо за ссылку. Но увы, я не спец по пргограмированию, если вот переделать похожий запрос-это еще в моих силах, то новый написать
Anton0310
Добрый день, уважаемые форумчане!
Пишу я свой инструмент (см. выше) и возникла очередная нубская проблема)) В инструменте-скрипте тулбокса при описании параметров я создавал таблицу, в ней 5 полей и в каждом поле ниспадающие списки со своими значениями использовав при этом параметр filters[]. Но вот только проблема такая, что работодатели мои жмоты и до сих пор используют ArcGIS 10.1, а filters доступен начиная с версии 10.2. Вопрос такой какой параметр использовать для создания полей с ниспадающим списком, используя параметры из 10.1?
Фрагмент кода
Фрагмент кода
def getParameterInfo(self):
param0 = arcpy.Parameter(
displayName ='Протяженность,
name ='in_lenght',
datatype ="GPLong",
parameterType ='Required',
direction ='Input')
param1 = arcpy.Parameter(
displayName='in_table',
name='stat_fields',
datatype='GPValueTable',
parameterType='Required',
direction='Input')
param1.columns = [['GPString', 'Материал'], ['GPString', 'Диаметр']]
param1.filters[0].type = 'ValueList'
param1.filters[0].list = ["Сталь", "Полиэтилен"]
param1.filters[1].type = 'ValueList'
param1.filters[1].list = ["25мм", "32мм"]
