Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
MapInfo, MapBasic
Dmitry921
Сообщение Dmitry921 »
Доброго дня.
Собственно говоря есть символьный слой. Необходимо отобразить на карте вместо символа значений из таблицы. подскажите как это можно сделать.
Re: Добавление в символьном слое значения из таблицы на карту
Сообщение Boris »
Задачу опишите и пример данных дайте. Угадайка - поломалась.
Dmitry921
Задача следующая:
Есть слой мапинфо с точечными объектами ( номера домов) , в таблиц присутствует поле с номером дома.
Как преобразовать данный слой в слой с текстовыми значениями взятыми из таблицы и вставленными в координаты соответствующей точке на карте. Объектов порядка 20000.
Сообщение trir »
для этого есть метки
Сообщение Boris »
trir писал(а): 07 сен 2017, 10:17для этого есть метки
Вернуться к началу
Абсолютно верно. В российской традиции пользователей MapInfo, "Labels" называются "подписи", а текстовые объекты - "надписи".
Dmitry921
trir писал(а): 07 сен 2017, 10:17Сообщение trir » 07 сен 2017, 09:17
метки это хорошо, но данный слой будет использоваться не в мапинфо ,а в другом приложении и там функция меток не поддерживается , поэтому и возник данный вопрос.
Сообщение trir »
"подписи" есть в любых ГИС
Вернуться в «MapInfo»
