Водосборный бассейн
Ediy11
Водосборный бассейн
Сообщение Ediy11 »
Добрый день!Кто сталкивался с проблемой построения водосборного бассейна озер в ArcGIS? Какую точку вы выбрали в качестве точки устья, чтобы водосборная область охватила всю территорию правильно?
jerry-maori
Re: Водосборный бассейн
Сообщение jerry-maori »
дык это.. выбирайте нужную Вам.. и всё будет...
Главное (если я не путаю ничего) -- она должна стоять в пикселе, который по dem, а не по векторному слою является руслом водотока.. а то фигня получится.
dime1
Сообщение dime1 »
Если озеро сточное или проточное, то точка ставится сразу за озером на первом пикселе (синтетической) реки (или растре аккумуляции стока), которое из него выте- протекает. Тогда область водосбора будет включать озеро.
Ediy11
Сообщение Ediy11 »
А если бессточное озеро? Как быть в этом случае?
_lenik
Сообщение _lenik »
Если у вас есть полигональный слой озер, то конвертируйте его в растр и подайте на вход инструменту Водосборная область в качестве слоя Точек устьев (Pour point)
