Ипорт данных в Qgis
venrt
Ипорт данных в Qgis
Сообщение venrt » 06 сен 2017, 09:06
Добрый день.
В Qgis начат проект геобъекты в нем представлены точками и линиями. Изначально загружены через csv и преобразованы в shp. У каждого объекта есть поля атрибутов. Возможно ли в Qgis импортировать в таблицу атрибутов новые поля, либо обновлять атрибуты у существующих объектов по ключевому полю, т.е. не загружать постоянно новый csv, а изменять имеющийся shp?
Re: Ипорт данных в Qgis
Сообщение trir » 06 сен 2017, 09:31
для этого проще использовать СУБД
Сообщение freeExec » 06 сен 2017, 10:00
Можно добавить таблицу без геометрии. А в свойствах шейпа выбрать с той таблицей линковку.
t[0]p
Сообщение t[0]p » 06 сен 2017, 10:19
venrt писал(а):
06 сен 2017, 09:06
В свойствах шейпа есть "кнопка" - "связи". Эта "кнопка" делает то что нужно. Как этим пользоваться пишут тут. Там эта "кнопка" называется "Joins"
