Изменение свойств нетворк датасета
ro25man
Сообщение ro25man » 02 сен 2017, 15:13
Добрый день. В свойствах нетворка через ArcGis можно перейти на вкладку Optimization и включить опцию SAI. В документации на arcpy (http://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/ ... erties.htm) есть возможность получить информацию об этой опции в режиме только для чтения, используя несколько строк кода:
import arcpy
arcpy.env.workspace = "C:/Data/Paris.gdb/Transportation"
desc = arcpy.Describe("ParisMultimodal_ND")
print("Optimizations: " + ", ".join(desc.optimizations))
Меня интересует есть ли возможность изменить эту опцию именно через arcpy, не используя GUI ArcGis?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Изменение свойств нетворк датасета
Сообщение Andrey Zhukov » 02 сен 2017, 19:18
Можно.
Если используете ArcGIS Pro, то нужно запустить его питон в его виртуальном окружении.
Прямо в меню есть ярлык Python Command Prompt или Python Interactive Terminal. Там bat-файлы, можно внутри посмотреть, как и какое окружение запускается.
НО! Без установленного ArcGIS Pro это все, естественно, не взлетит.
ro25man
Сообщение ro25man » 02 сен 2017, 20:14
Andrey Zhukov, Правильно ли я понял? Чтобы автоматизировать процесс добавления SAI, необходимо иметь только лишь установленный ArcGis Pro, но руками ничего делать не надо будет, так как сделает всё скрипт?
Andrey Zhukov
Сообщение Andrey Zhukov » 02 сен 2017, 20:44
Я, видимо, не так вас понял. Что есть SAI вообще?
В приведенной вами ссылке делается Describe. Чтобы записать что-то, нужно обычно залезть в нужный класс.
UPD: Понял :) Нет у этой опции arcpy.
С другой стороны, эта операция одноразовая, неужели вы постоянно пересобираете свою сеть?
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/lat ... -steps.htm
ro25man
Сообщение ro25man » 02 сен 2017, 21:53
Andrey Zhukov, да, операция одноразовая, но если бы была возможность её автоматизировать, почему бы это не сделать. Спасибо за помощь
