Правильная утилита для изменеия направления обхода объекта
MapInfo, MapBasic
Анастасия19
Сообщение Анастасия19 »
Всем привет! Подскажите есть у кого-нибудь утилитка для изменения направления обхода объекта. Я пользуюсь стандартной Utilits называется, но она не всегда справляется с многоконтурными участками, какие-то оставляет, или вообще меняет не с первого раза...Очень нужна правильная! Огромная благодарность откликнувшимся! :D
Mapper
Re: Правильная утилита для изменеия направления обхода объек
Сообщение Mapper »
В MapCAD есть такая функция. MapCAD входит в стандартную установку MapInfo, но этот модуль может быть не подключен по умолчанию, включите его через Каталог программ (или Инструменты на вкладке Главная в 64-битной версии).
Cancer
Сообщение Cancer »
Инструментарий для MapInfo
Изменяет направление обхода, смену первой точки, в том числе в многоконтурных, в любом контуре.
Анастасия19
Re: Правильная утилита для изменеия направления обхода объекта
Спасибо, я установила, но пока не нашла эту функцию, как называется? :)
thegeo
Сообщение thegeo »
Посмотрите здесь (инструмент для изменения направления обхода) viewtopic.php?t=3856&start=45#p121460
Cancer
Сообщение Cancer »
Инструмент называется "Изменение обхода объекта", на панели "Редактирование":
https://youtu.be/xiDBWX-lCpQ?t=7m40s
Вернуться в «MapInfo»
