Привязать tiff по 4 точкам?
Serpuh
Сообщение Serpuh » 28 авг 2017, 12:54
Сам в геодезии новичок, не пинайте сильно. Имеется ортофото tiff, известны координаты углов картинки, нужно получить geoTiff. Код понятно неполный, что еще нужно добавить? Поиском примерчик не ищется.
string  pszFilename("Scene_dense_mesh_texture_orthomap.tif");
GDALDataset  *poDataset;
GDALAllRegister();
poDataset = (GDALDataset *)GDALOpen(pszFilename.c_str(), GA_Update);
double BottomLeftX = 590000.000;
double BottomLeftY = 4914000.000;
double TopLeftX = 590000.000;
double TopLeftY = 4928000.000;
double BottomRightX = 609000.000;
double BottomRightY = 4914000.000;
double TopRightX = 609000.000;
double TopRightY = 4928000.000;
double PicWidth = 1, PicHeight = 1;
double MapWidth = abs(TopRightX - BottomLeftX);
double MapHeight = abs(TopRightY - BottomLeftY);
double WidthResolution = MapWidth / PicWidth;
double HeightResolution = (-1) * MapHeight / PicHeight;
double adfGeoTransform[6] = { TopLeftX, WidthResolution, 0, TopLeftY, 0, HeightResolution };
GDALSetGeoTransform(poDataset, adfGeoTransform);
И еще вопрос, указание большого количества GCP какой имеет смысл? Высота данной точки или более точное позиционирование карты?
Re: Привязать tiff по 4 точкам?
Сообщение Игорь Белов » 28 авг 2017, 15:45
  • Ортофото в формате tiff и при этом не GeoTIFF? Странно… Проверьте утилитой gdalinfo.
  • Если это ортофото, и координаты углов известны (и Вы ими довольны), GCP не нужны. Совсем.
  • Код странен в том месте, где размеры растра в пикселях PicWidth, PicHeight приравниваются единицам.
А так задача превращения «чистого» TIFF в GeoTIFF решается утилитой GDAL gdal_edit:
gdal_edit.py -a_srs EPSG:32637 -a_ullr 590000 4928000 609000 4914000 -a_nodata 0 orthophoto.tiff
Вместо EPSG:32637 подставляете свою систему координат. Определение пустых значений nodata тоже можно изменить или совсем опустить.
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 13:55
Игорь Белов писал(а):
28 авг 2017, 15:45
Это ортофото получено из 3D модели местности, так называемое Structure From Motion из фотографий, на 1-ой картинке модель, на второй ортофото из модели.
http://s019.radikal.ru/i608/1706/78/94068a88216c.jpg
http://s019.radikal.ru/i615/1708/ab/40278c00dec8.jpg
Яндекс-карты https://yandex.ru/maps/?ll=37.066042%2C ... =sat%2Cskl
28 авг 2017, 15:45
Это я взял пример из соседней темы, там скорее не PicWidth, а PixelWidth, сколько пикселей брать за 1.
А код вроде такого получается, единственно для dstDataset надо указать SetProjectionв виде строки, просто "WGS84" она не хочет принимать, ругается Only OGC WKT Projections supported for writing to GeoTIFF. Не подскажете что нужно в строку "WGS84" дописать?
GDALDataset  *poSrcDS;
GDALAllRegister();
poSrcDS = (GDALDataset *)GDALOpen(pszFilename.c_str(), GA_ReadOnly);
const char *pszFormat = "GTiff";
GDALDriver *poDriver;
GDALDataset *dstDataset;
GDALAllRegister();
poDriver = GetGDALDriverManager()->GetDriverByName(pszFormat);
dstDataset = poDriver->CreateCopy("Scene_dense_mesh_texture_orthomap_gdal.tif", poSrcDS, false, NULL, NULL, NULL);
GDALSetGeoTransform(dstDataset, adfGeoTransform);
Сообщение trir » 29 авг 2017, 14:09
очевидно, что WKT
Сообщение Игорь Белов » 29 авг 2017, 14:54
Координаты в исходных кодах не из географической SRS.
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 15:12
29 авг 2017, 14:54
В примере я произвольные координаты взял.
Вот мои координаты извлеченные из EXIF снимка
altitude, longitude, altitude
55.3757817 36.7575927 279.977
конвертированные в UTM
357913.06101513183 6138897.8485694192 279.977
конвертированные в ECEF
2910190.4983356106 2173743.0705133779 5225496.7346124556
Не подскажете в случае WGS84 в каком формате надо передавать?
Сообщение gamm » 29 авг 2017, 16:11
Serpuh писал(а):
29 авг 2017, 15:12
координаты чего?
ни в каком, поскольку вам это не нужно (хотя и допустимо, если снимок очень маленький). Если вы хотите получить геотиф, вам нужно узнать координаты углов, пересчитать их в проекцию, и занести эти 4 точки способом, который вам указали. Координат одной точки (непонятно какой) мало, нужна ориентация снимка относительно Земли, чтобы получить координаты углов.
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 16:27
gamm писал(а):
29 авг 2017, 16:11
координаты чего?
Это я привел координату одного угла в разных доступных мне форматах, остальные углы тоже есть и ортофото соориентированно относительно Земли.
В случае WGS84 координаты углов в UTM формате надо передавать?
Сообщение Игорь Белов » 29 авг 2017, 16:58
Зачем нужны координаты в разных системах? Это бесполезная куча мусора. GeoTIFF хранит привязку в своей родной, единственной, той, в которой соседние пикселы в строке отличаются на (разрешение-по-X, 0), а соседние пикселы в колонке на (0, разрешение-по-Y).
Последний раз редактировалось Игорь Белов 29 авг 2017, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm » 29 авг 2017, 16:58
Serpuh писал(а):
29 авг 2017, 16:27
WGS84 (градусы) и UTM (поперечный Меркатор) - это разные проекции. Вам нужен UTM с правильной зоной. Почитайте про проекции, остальное вам уже подсказали.
Сообщение gamm » 29 авг 2017, 17:03
29 авг 2017, 16:58
Зачем нужны координаты в разных системах? GeoTIFF хранит привязку в своей родной, единственной, той, в которой соседние пикселы в строке отличаются на (разрешение-по-X, 0), а соседние пикселы в колонке на (0, разрешение-по-Y).
насколько я помню, там еще аффинка сидит
The affine transform consists of six coefficients returned by GDALDataset::GetGeoTransform() which map pixel/line coordinates into georeferenced space using the following relationship:
    Xgeo = GT(0) + Xpixel*GT(1) + Yline*GT(2)
    Ygeo = GT(3) + Xpixel*GT(4) + Yline*GT(5)
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 17:22
gamm писал(а):
29 авг 2017, 16:58
Хм, не совсем понятно, вот информация через gdalinfo из рабочего GeoTiff, GEOGCS указано как WGS 84, а Origin и координаты углов передаются в UTM.
Size is 6500, 6523
Coordinate System is:
PROJCS["WGS 84 / UTM zone 37N",
GEOGCS["WGS 84",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
AUTHORITY["EPSG","7030"]],
AUTHORITY["EPSG","6326"]],
PRIMEM["Greenwich",0],
UNIT["degree",0.0174532925199433],
AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",39],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1,
AUTHORITY["EPSG","9001"]],
AUTHORITY["EPSG","32637"]]
Origin = (369309.708602999980000,6127338.125730000400000)
Pixel Size = (0.049995387076929,-0.049999523225577)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=DEFLATE
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left ( 369309.709, 6127338.126) ( 36d56'33.73"E, 55d16'30.50"N)
Lower Left ( 369309.709, 6127011.979) ( 36d56'34.28"E, 55d16'19.96"N)
Upper Right ( 369634.679, 6127338.126) ( 36d56'52.14"E, 55d16'30.81"N)
Lower Right ( 369634.679, 6127011.979) ( 36d56'52.68"E, 55d16'20.27"N)
Center ( 369472.194, 6127175.052) ( 36d56'43.21"E, 55d16'25.38"N)
Сообщение Игорь Белов » 29 авг 2017, 17:42
Ну и что же тут непонятного? Русским по белому написано:
т. е. та самая EPSG:32637. И координаты BBox:
Serpuh
Сообщение Serpuh » 29 авг 2017, 18:01
29 авг 2017, 17:42
Товарищ gamm 3 постами выше написал WGS84 (градусы) и UTM (поперечный Меркатор) - это разные проекции. Т.е. получается указываешь GEOGCS как WGS 84, а координаты передаешь в UTM. Это и не понятно.
Сообщение Игорь Белов » 29 авг 2017, 18:10
Всё определение говорит, что это UTM. И название тоже: "WGS 84 / UTM zone 37N" означает
"датум WGS 84 / проекция UTM zone 37N"
А географическая система координат WGS 84 здесь ни при чём.
Вернуться в «GDAL/OGR»
