Работа с вебсервисами Росреестра
Re: Работа с вебсервисами Росреестра
Здравствуйте, tag_garry!
Если вдруг нечем будет заняться, то я нашел читы. Вот в этом хитром документе точно есть описание нужного запроса:
https://goo.gl/Aq5lIC
Вордовский документ надо вытянуть локально, т.к. в нем сидят вложенные файлы примеров и схем. На пятой странице внизу есть пример запроса, а на четырнадцатой странице схема архивом RequestIRGKN_v02.rar.
С Уважением,
Данченко Павел
С Уважением,
Данченко Павел
Спасибо, Павел...
но данный чит изучен вдоль и поперек... а так же версия 1.0 и все, что связанно с этим...
запрос загружается ииии.... бинго..."Ошибка обработки XML документа заявления: тип запроса в заявлении не совпадает с типом указанным при создании... "
валидацию xml проходит, заявитель вроде кашерный, а вот code_document в связке c requesttype, дает такую непобедимую ошибку
при указании code и type 558101130000, получаем, так как в версии 1.16 не было таких значений справочника
Ошибка при проверке файла req_979c31b2-a741-4233-93c8-74fcec7425de.xml. Документ не соответствует XML-схеме ИР ЕГРП версии 01
а на кадастровую стоимость какая сейчас актуальная схема?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста новичку.
Необходимо по ряду объектов по "условному номеру" получить "кадастровый номер".
Сейчас делаем это на сайте через запрос "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online"
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib ... ne_request
(в данном запросе отсутсвует капча.)
На десятке или сотне объектов особых проблем нет, но сейчас необходимо привязать порядка 7 тысяч объектов.
Можно ли как-то быстро автоматизировать получение данной информации?
Есть же нормальное API.
Получаем от Росреестра прямого доступа сообщение:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<status xmlns:ns2="urn:status.event.rdc.pgu.sids.fccland.ru">
<requestNumber>*************</requestNumber>
<date>2017-08-23T12:54:03.068+03:00</date>
<code>0010</code>
<message>Ошибка извлечения данных из реестра заявлений</message>
</status>
Кто-то видел подобное? Как это перевести на русский язык?
<code>0010</code>
</status>
denislukoyanov писал(а): ↑29 авг 2017, 08:28удалось ли корректно отправить запрос? такая же проблема
гкн проходит, егрп и егрн нет, кто-нибудь отправлял через portal.rosreestr.ru:4433?
нет не удалось
Добрый день! До вчерашнего дня портал росреестр - РАБОТАЛ!
А вчера ошибка SSL/TLS ! Подскажите это у всех так ? или какие то настройки изменились ?
Портал РАБОТАЕТ.
С вас 100 рублей за оказание технической поддержки портала Росрееста.
Да, ладно - скриншот в студию !!!!
у нас ничего не менялось!
может поменялся сертификат, нужно смотреть настройки безопасности...
