Проблемы с проекцией и геопривязкой
MapInfo, MapBasic
Re: Проблемы с проекцией и геопривязкой
Сообщение trir »
сохрани один объект в отдельный слой и выложи сюда
crashkkm
Сообщение crashkkm »
где это находится и какие координаты у объектов на слое?
Красноярский край. Ориентировочные координаты 55.405227, 93.317608.
Спойлер
слой.rar
(13.82 КБ) 477 скачиваний
Сообщение trir »
"МСК-167", 8, 1001, 7, 93, 0, 1, 106797.80, -5578022.50
http://mapbasic.ru/msk24
test.kml
(80.85 КБ) 744 скачивания
crashkkm
Большое спасибо, разобрался.
Самостоятельно пересчитал таблицы помощью recalc. Все встало на свои места, с небольшой погрешностью
Спойлер
Еще один вопрос. Как определить нужную мне СК, если я не знаю этого заранее? На лурке почитал, вроде там нет ответа
Сообщение trir »
нужно хорошо разбираться в СК, знать какие бывают и какие используют в разных случаях
или их можно просто "натянуть", но это плохой вариант
crashkkm
Ну вот ты как в этот раз определил, что именно эта ск нужна? Меня интересует ход мысли и порядок действий.
Я так вгрызаюсь, потому что у меня еще 2 группы слоев с незаданной ск :D
Сообщение trir »
Ну это Россия, а значит выбор такой:
1. Местная СК - координаты 5 и меньше знаков
2. Кадастровая СК - 7 и 6 знаков, где 7-ой знак номер зоны
3. СК 42 - 7-8 знаков, где 7 и 8-ой знак номер зоны
4. СК63 то же, что Кадастровая СК, но вторая координата тоже 7 знаков
но твой вариант не подходил под все эти пункты, но когда я увидел МСК1**, понял что это оно и осталось лишь выбрать номер зоны - я это сделал по твоей ориентировочной точке
Кстати п.1 очень плохой, параметры местных СК довольно сложно добыть
crashkkm
trir писал(а): ↑26 авг 2017, 14:22но когда я увидел МСК1**
где увидел?
trir писал(а): ↑26 авг 2017, 14:22осталось лишь выбрать номер зоны - я это сделал по твоей ориентировочной точке
просто подобрал?
Сообщение trir »
где увидел?
Сначала я думал на п.2 и пошёл на http://mapbasic.ru где собраны почти все Кадастровые СК, там и увидел
просто подобрал?
по координатам видно, что они не очень далеко от осевого меридиана, а там между СК - 3 градуса
Вернуться в «MapInfo»
