Не отображаются линии при экспорте карты
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 11:32
При экспорте карты из ArcGis 10, в любой формат и при различных настройках не отображаются, или отображаются в искаженном виде маркерные и т.д. линии. Пробовала по разному эти линии настраивать в редакторе - результат нулевой. Пожалуйста помогите! :?:
и что в итоге
что должно быть
Re: Не отображаются линии при экспорте карты
Сообщение Александр Мурый » 22 авг 2017, 11:40
Экспорт окна карты или компоновки?
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 11:44
Оба варианта.
Losos_v_kustah
Базовый масштаб установлен 1:1
Сообщение trir » 22 авг 2017, 11:45
стили не экспортируются...
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 11:59
тааакс...что сделать что бы они экспортировались? они как-то уж очень странно не экспортируются, поэлементно. И в целом, стилей я не подгружала, а каждый тип линий создавала ручками. До этого на картах все было нормально. Подозреваю, что все же нужно шаманить с настройками линий типа интервал, шкала...но пока не выходит :cry:
Сообщение trir » 22 авг 2017, 12:04
а куда вы экспортируете и зачем?
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 13:06
Мне нужно карту экспортировать в PDF. Зачем...весьма странный вопрос :D
Сообщение Александр Мурый » 22 авг 2017, 13:08
Losos_v_kustah писал(а):
22 авг 2017, 11:59
Как именно создавали?
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 13:19
по B_Code добавила категории, для каждого значения создала свою линию. Линии составляла из нескольких слоев символов или линий.
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 17:07
Восстание машин просто(((Ошибка при экспорте PDF теперь еще...300dpi если что...Как быть?Что это это значит?
Losos_v_kustah
Сообщение Losos_v_kustah » 22 авг 2017, 17:39
Спасибо всем кто пытался мне помочь! :) Для тех кто столкнется с тем же, проблема разрешилась отрисовкой линий с помощью инструмента рисование,увы. Что стало причиной - остается загадкой...
