Не отображаются линии при экспорте карты
Losos_v_kustah
При экспорте карты из ArcGis 10, в любой формат и при различных настройках не отображаются, или отображаются в искаженном виде маркерные и т.д. линии. Пробовала по разному эти линии настраивать в редакторе - результат нулевой. Пожалуйста помогите!
- и что в итоге
- 2.jpg (11.34 КБ) 8136 просмотров
- что должно быть
- 1.jpg (15.38 КБ) 8136 просмотров
Re: Не отображаются линии при экспорте карты
Экспорт окна карты или компоновки?
Losos_v_kustah
Оба варианта.
Losos_v_kustah
Базовый масштаб установлен 1:1
стили не экспортируются...
Losos_v_kustah
тааакс...что сделать что бы они экспортировались? они как-то уж очень странно не экспортируются, поэлементно. И в целом, стилей я не подгружала, а каждый тип линий создавала ручками. До этого на картах все было нормально. Подозреваю, что все же нужно шаманить с настройками линий типа интервал, шкала...но пока не выходит
а куда вы экспортируете и зачем?
Losos_v_kustah
Мне нужно карту экспортировать в PDF. Зачем...весьма странный вопрос
Как именно создавали?
Losos_v_kustah
по B_Code добавила категории, для каждого значения создала свою линию. Линии составляла из нескольких слоев символов или линий.
- 2.jpg (64.1 КБ) 8117 просмотров
- 1.jpg (112.1 КБ) 8117 просмотров
Losos_v_kustah
Восстание машин просто(((Ошибка при экспорте PDF теперь еще...300dpi если что...Как быть?Что это это значит?
- 3.jpg (16.24 КБ) 8079 просмотров
Losos_v_kustah
Спасибо всем кто пытался мне помочь!
Для тех кто столкнется с тем же, проблема разрешилась отрисовкой линий с помощью инструмента рисование,увы. Что стало причиной - остается загадкой...
