Линии в полигоны
Игорь Лебедь
Re: Линии в полигоны
Сообщение Игорь Лебедь »
Игорь Белов писал(а): 21 авг 2017, 21:14 Сколько же метров на пиксель было на экране при оцифровке? Если больше 20 м, замыканий вообще не должно быть.
2-4 м/пикс. Пробовал и в пикселях (20) выставлять прилипание, тот же результат - прилипание ставится, отображается узлами при оцифровке, но ошибки топологии опять возникают. Тут стоит вопрос не в том, как проверить ошибки, это понятно, но это лишние действия и в другом софте, - а как их не делать, причём в кугисе. Звучит идиотски, но попробуйте нарисовать линиями в кугис девять смежных квадратов и преобразовать линии в полигоны.
Сообщение Игорь Белов »
Странные вещи Вы рассказываете. Вот создаваемый объект сам на свои узлы не залипает, что и понятно. А так ни в одной версии не встречал неожиданностей.
Игорь Лебедь
Игорь Белов писал(а): 22 авг 2017, 08:19Вот создаваемый объект сам на свои узлы не залипает
Это я понимаю, и это печально, потому что и в арке, и в мапинфо, и в панораме такая опция замыкания (прилипания) при оцифровке есть. Очень неудобно, кстати, что нет горячей клавиши (ну или меню ПКМ хотя бы) для замыкания линии на первую точку при оцифровке. Это, конечно, уже почти полигон, но иногда бывает надо.
Но вообще, как выяснилось, дело было не в бобине :) (в нашем случае, не в топологии).
В общем, в кугис есть два разных инструмента полигонизации, назначение стандартного (его практическое применение), я хоть убей не понял, он работает на топологически корректных данных таким образом (тупо замыкает линию на себя):
Спойлер
А есть инструмент из тулбокса, который работает как надо (в общепринятом смысле):
Спойлер
Так что всем спасибо за помощь в решении, нужный инструмент таки найден.
Сообщение trir »
первый инструмент просто превращает полилинии в полигоны, без дополнительных действий и измышлений - например границы участков в участки
Вернуться в «Ошибки QGIS»
