2-4 м/пикс. Пробовал и в пикселях (20) выставлять прилипание, тот же результат - прилипание ставится, отображается узлами при оцифровке, но ошибки топологии опять возникают. Тут стоит вопрос не в том, как проверить ошибки, это понятно, но это лишние действия и в другом софте, - а как их не делать, причём в кугисе. Звучит идиотски, но попробуйте нарисовать линиями в кугис девять смежных квадратов и преобразовать линии в полигоны.Игорь Белов писал(а): ↑21 авг 2017, 21:14Сколько же метров на пиксель было на экране при оцифровке? Если больше 20 м, замыканий вообще не должно быть.
Линии в полигоны
- Игорь Лебедь
Re: Линии в полигоны
- Игорь Белов
Странные вещи Вы рассказываете. Вот создаваемый объект сам на свои узлы не залипает, что и понятно. А так ни в одной версии не встречал неожиданностей.
- Игорь Лебедь
Это я понимаю, и это печально, потому что и в арке, и в мапинфо, и в панораме такая опция замыкания (прилипания) при оцифровке есть. Очень неудобно, кстати, что нет горячей клавиши (ну или меню ПКМ хотя бы) для замыкания линии на первую точку при оцифровке. Это, конечно, уже почти полигон, но иногда бывает надо.
Но вообще, как выяснилось, дело было не в бобине
В общем, в кугис есть два разных инструмента полигонизации, назначение стандартного (его практическое применение), я хоть убей не понял, он работает на топологически корректных данных таким образом (тупо замыкает линию на себя):
Спойлер
Спойлер
первый инструмент просто превращает полилинии в полигоны, без дополнительных действий и измышлений - например границы участков в участки
