и вот точно также можно и про мифический NDVI с БПЛА сказать. Только гидрогеолога на геохимика и геоботаника заменитьgamm писал(а): ↑11 авг 2017, 15:17а вы осознаете, что локальной ЦМР мало, чтобы понять, где будет подтопление? нужна ЦМР водосборного бассейна, геология (геометрия верхнего слоя до водоупора, фильтрационно-емкостные характеристики пластов, параметры инфильтрации), и пр., с последующим моделированием в чем нибудь типа MODFLOW. И нужен нормальный гидрогелолог, чтобы данные подготовить ...
БПЛА, карта рельефа поля
andreygeo
Re: БПЛА, карта рельефа поля
Проект GISGeo: геомаркетинг
andreygeo
А что именно интересует? Техническая часть по АФС или использование конечных результатов для с/х?
Что касается тематики для с/х с БПЛА, то ситуация сейчас примерно такая, есть 2-3 исследовательские компании на всю страну, которые этим пытаются заниматься серьезно, работая непосредственно с сельхозпроизводителями, с наземной лабораторией, с геохимиками, с попытками теоретически обосновать разные классификации, экспериментами с камерами и спектарми и т.п. Всё остальное - это рекламные буклеты и профанация.
Андрей
Техническая часть. Например, "0) калибровка камеры" и "4) выбор времени съемки". Если есть какие-то ваши методические публикации хотелось бы почитать.
Почему вы настроены скептически к НДВИ с БПЛА? Сомнителен технический момент получения или же применение полученной картинки?
andreygeo
Про калибровку посмотрите в прикрепленном файле. Полезное есть в этих видео: раз и два, можно прям с этого момента смотреть. Это касается получения рельефа и ортофотоплана.
К тематике, которая часто не требует быть строго геопривязаной, это имеет мало отношения, но там начинает играть роль время съемки, плюс минус полчаса, пошло испарение и вся картинка меняется, облачко - всё испорчено.
Меня скептиком сделали те, кто пытается тематически БПЛА в с/х использовать
Сейчас основной упор делается на сопоставление геохимии почвы и спектров, куча разных хитрых индексов. Но там всё настолько нестабильно, что просто не получается сделать простые и устойчивые библиотеки для культур на разные этапы созревания. И без наземных лабораторий тоже делать нечего. Просто не нужно такое разрешение, проще вон по Sentinel или SPOT смотреть NDVI.
Если интересно, могу поделиться контактами тех, кто с/х и БПЛА пытается соединить.
Калибровка.pdf- (3.29 МБ) 705 скачиваний
Андрей
За ссылки спасибо, обязательно изучим.
Понятно. В принципе я согласен, наиболее результативное использование НДВИ в с.х. пожалуй в сфере прогнозирования урожая. Для всего остального - мониторинг посевов, контроль сорняков, можно обойтись видимым диапазоном. По крайней мере мы обходились
Вот тут у меня сильные сомнения в целесообразности такого подхода. Для чистой науки - м.б, но где ж ее взять, по крайней мере, в наших условиях. Для практики же такие библиотеки ИМХО будут малопродуктивны.
Абсолютно согласен. С самого начала говорил, что БПЛА разумеется имеют свою нишу в точном земледелии, но эта ниша специфическая, а дроны - не палочка-выручалочка. Нам, например, очень нравится возможность одновременного получения с их помощью данных о рельефе и цвете как почвы, так и растительности. Очень помогает при почвенном и агрохимическом картировании
Буду премного благодарен.
andreygeo
А у вас методика съемки своя? Высоты/GSD. Камеры/аппараты.Андрей писал(а): ↑14 авг 2017, 21:48С самого начала говорил, что БПЛА разумеется имеют свою нишу в точном земледелии, но эта ниша специфическая, а дроны - не палочка-выручалочка. Нам, например, очень нравится возможность одновременного получения с их помощью данных о рельефе и цвете как почвы, так и растительности. Очень помогает при почвенном и агрохимическом картировании
Контакты вот в открытом доступе: http://www.unigeo.ru/participant/msu (Тутубалина Ольга Валерьевна, геофак МГУ olgatut@mail.ru). Она отвечает за научную часть работ.
Сейчас вопросом совместного использования космоса и бпла для с/х с привлечением серьезных наземных работ занялись...не поверите, в РКЦ "Прогресс"
Андрей
Именно разработкой методики под разные задачи точного земледелия сейчас и занимаемся. Наука, но в основном практика.
Отчего же, поверю ) сельское хозяйство сейчас лакомый кусочек. Мультиспектральная камера это интересно, только вот цена вопроса какая будет.andreygeo писал(а): ↑15 авг 2017, 10:52Сейчас вопросом совместного использования космоса и бпла для с/х с привлечением серьезных наземных работ занялись...не поверите, в РКЦ "Прогресс" Они достаточно серьезно уже подошли к этому вопросу и даже запроектировали мультиспектральную камеру для дрона, отвечающую нуждам с/х. Достаточно грамотная идея, с учетом того, что у них постоянный доступ к мультиспектру с Ресурс-П.
