OpenLayers plugin
gadkiy_uut
OpenLayers plugin
Сообщение gadkiy_uut »
Подскажите, как в Openlayers plugin можно сделать надписи крупнее? Прилагаю что получается. Надписи чрезвычайно мелки.
И ещё вопрос, можно скачать наборы данных в esrishapefile, (http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/)?
Они хоть и 16 года но ещё актуальны пока. Проблема в том что будет два набора, Ленобласть, СПБ. Но и этого мало, ещё и Финский залив, а его наверное нет в тех наборах. У меня задача сделать схему размещения объекта. Границы участка и систему координат я успешно задал. Может быть лучше делать в SasPlanet?
Re: OpenLayers plugin
Сообщение Александр Мурый »
1) Никак, это тайлы.
2) Можно подключить слои из одного проекта в другом проекте.
gadkiy_uut
По п. 1 мне непонятно, почему разработчики плагина не разработали механизм масштаба отрисовки. Ведь в браузере всё отображается нормально а здесь - мелко. Можно же играть масштабным коэфффициэнтом?
По п. 2. да, я это уже делал. Но тут попадает ещё и финский залив, а его нет в наборах данных, потому что данные формировались по территории, по областям. Да и ещё сложность, наборы данных очень много весят а обрезка вручную - трудоёмко
Есть возможность в Qgis выгрузить данные в векторном виде из OSM. Но я не знаю как их оформить что бы они были удобочитаемы. Есть готовые шаблоны в QML? Или что то подобное. Буду очень признателен за помощь!
Используйте вместо OpenLayers плагин QuickMapServices. Там есть функция "Set proper scale", т.е. задать точный масштаб, соответствующий данному тайловому уровню. После этого надписи становятся немного крупнее (как на сайте OSM). Можно задавать "тайловые" масштабы вручную.
Никаких адекватных "шаблонов" в QML вы не найдёте. Можно попробовать взять готовые проекты отсюда, скачать сырые данные OSM (способов много), отфильтровать их, и попытаться перенести оформление.
gadkiy_uut
Александр Мурый писал(а):Там есть функция "Set proper scale"
Что то не нахожу её...
gadkiy_uut
У меня русская локаль, потому не нашёл сразу. Не понимаю, нажимаю и ничего не происходит. На результате цифры сделаны шрифтом 9. Стандартный шрифт - 7.8. Но у плагина надписи получаются совершенно мелкие.
как выглядит результат
как выглядит меню
как выглядит меню
У вас в браузере масштаб страницы не больше 100%?
gadkiy_uut
Александр Мурый писал(а):У вас в браузере масштаб страницы не больше 100%?
Нет. Я экспортировал в PDF и обрезал его, что бы показать небольшой фрагмент. Плагин работает странно. Надписи очень мелкие.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Плагин то тут причём - он просто загружает тайлы и показывает их вам.
gadkiy_uut
Denis Rykov писал(а):Плагин то тут причём - он просто загружает тайлы и показывает их вам.
Тайлы же генерируются в каком то масштабе. Вот и хотелось бы увеличить масштаб. Сейчас всё очень мелко и я не могу сдать работу. Приходится делать в SasPlanet.
Сообщение freeExec »
Так подымите свой рендер и сделайте там забубенный размер букв.
Тот самый стиль - https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
gadkiy_uut
freeExec писал(а):Так подымите свой рендер и сделайте там забубенный размер букв.
Простите, но там не сразу понятно что делать. Пишется про инсталляцию:
psql -d gis -c 'CREATE EXTENSION postgis; CREATE EXTENSION hstore;'
что то связанное с постгис, мне не очень понятно что конкретно нужно делать
Да, postgis, и да у вас с нуля может уйти неделя чтобы получить результат.
Хотя тут где-то обещали поддержку векторных тайлов для QGIS - это конечно бы ускорило работу в разы.
gadkiy_uut
спасибо что предупредили
