Добавление tiff в обычный AutoCAD как отдельный слой?
САПР и ГИС
georgiyar
Сообщение georgiyar » 09 авг 2017, 20:32
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить tiff в виде отдельного слоя в dwg файл обычного автокада?
Единственный способ вставки изображений в автокад, который я знаю - Вставка - Присоединить - отдельный слой с изображением не создаёт.
Re: Добавление tiff в обычный AutoCAD как отдельный слой?
Сообщение trir » 10 авг 2017, 04:28
чего? :?
georgiyar
Сообщение georgiyar » 10 авг 2017, 05:45
trir писал(а):чего? :?
Заказчик просит импортировать tiff-файлы в dwg таким образом, чтобы были созданы два отдельных слоя с растровой подложкой: один с цветным изображением, второй с чёрно-белым. Скриншот с тз во вложении.
Хочу узнать просто - такое вообще возможно?
Снимок tiff to dwg.JPG (30.2 КБ) 27065 просмотров
Сообщение trir » 10 авг 2017, 05:49
растры можно вставить двумя способами
1. Ссылками
2. OLE-объект - не делайте так!
В первом случае файлы не импортируются, .dwg лишь ссылается на них, но их можно вставит на разные слои.
Civil/Map 3D умеет вставлять растры с привязкой
кстати tfw это даже не растр, а файл привязки для tiff
в общем делов на пять минут, но главное достигнуть взаимопонимания с заказчиком...
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 10 авг 2017, 15:12
georgiyar писал(а):Заказчик просит импортировать tiff-файлы в dwg таким образом, чтобы были созданы два отдельных слоя с растровой подложкой: один с цветным изображением, второй с чёрно-белым.
trir писал(а):их можно вставит на разные слои.
Делаете в файле слой "Topo10gris" и слой "Topo10...", выделяете вставленные растры, и назначаете им нужные слои из этих.
georgiyar
Сообщение georgiyar » 15 авг 2017, 21:19
trir писал(а):
10 авг 2017, 05:49
1. Ссылками
АлексЮстасу писал(а):
10 авг 2017, 15:12
Спасибо! Всё как надо получилось :)
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
