Shape файлы в GPS-приемник
Eugene
Подскажите пожалуйста кто заливал карты в GPS-используя шейп файлы или арк инфо покрытия. Я нашел один способ только он несколько сложноват (http://www.southural.ru/experience/107.html), может кто знает где взять более универсальные конвекторы?
geologic_
Re: Shape файлы в GPS-приемник
Да нет проблем, и Ози и Трекмейкер и читают, и пишут шейп-файлы. Только в приемах нужно разобраться - в ГИС своя идеология... Ну и с кодировками бывают проблемы. Но недельки хватит разобраться.
Не совсем так, пишут то пишут, но только точечные (для этого можно и dnrgarmin использовать), формат векторных данных garmin - не точек, а именно векторов закрыт, поэтому придется использовать всякие ухищрения, чтобы сконвертировать в него данные и загрузить их в GPS.
Если я не прав - поправьте.
S.E.
Недавно пришлось заливать карты в GARMIN по конкретному участку, который был оцифрован в шейпах. Есть довольно удобная программка - GPSMapEdit, которая прекрасно читает шейпы. Вот ссылка, с которой я начинал свое знакомство с ней:
http://v-dorogu.narod.ru/article/mapeditpart1.htm
Гость
Прав, но не весь прав. Поправляю - если пытаться обновлять штатные "карты" GPS, то да. Хотя, как видно в предыдущем сообщении, есть программы, которые и это решают. Правда, сама загрузка не без сложностей, но на GPS-сайтах можно найти советы, как их решать. Сам я это не пробовал, когда появилась GPSmapEdit, у нас уже нужда отпала.sim писал(а):Не совсем так, пишут то пишут, но только точечные (для этого можно и dnrgarmin использовать), формат векторных данных garmin - не точек, а именно векторов закрыт, поэтому придется использовать всякие ухищрения, чтобы сконвертировать в него данные и загрузить их в GPS.
Но и без этого OZI дает импортировать и полилинии и полигоны как треки или маршруты, что позволяет использовать карту в простых GPS, без особой памяти и без приставки "map". Правда, треки вещь временная, и стираются постепенно, но мне удавалось закачивать как треки дорожную сеть на большой район Подмосковья, и ездить целый день без "потерь" данных. Точно так же треками мы раздавали в поле группам речную сеть, трассы, схемы дорог и маршрутов - с утра загрузил, весь день пользуешься. Правда, на базе нужен ноутбук, но он в любом случае нужен...
Если маршрутов можно держать в памяти много, то отлично смотрятся полигоны озер и нас. пунктов - ведь маршруты, в отличие от треков, могут быть именованные, а ОЗИ импортирует и атрибутику тоже. да и трекмейкер, по-моему, это умеет. Там какие-то бывают проблемы с запятыми, кодировками но решается это без проблем. Путей импорта-экспорта масса, есть ведь еще и текстовые форматы PCX, TRK, GRM etc.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
