Как обрезать рисунок по границе области карты
tuola
Re: Как обрезать рисунок по границе области карты
Сообщение tuola » 01 авг 2017, 14:39
Получилось:-) Что надо было сделать:
1. Наложить kmz
2. Сохранить его как выделение (при этом выделение на нем отображалось, но сохранялся файл со всеми границами) - просто преобразование в shp не помогло
3. На новом слое выделить область
4. Наложить растр, привязать его, снова открыть
5. Обрезать.
Видимо все дело в kmz файле
tuola
Сообщение tuola » 01 авг 2017, 14:41
Спасибо большое! Завтра буду пробовать это выкладывать на сервер в виде тайлов
tuola
Сообщение tuola » 01 авг 2017, 14:42
Есть подозрение, что kmz наложится в другой проекции. А насильное изменение приводит к его исчезанию с экрана. Может я чего не знаю?
Сообщение trir » 01 авг 2017, 15:03
это сложно сделать - у него может быть только одна проекция - epsg 4326
tuola
Сообщение tuola » 01 авг 2017, 16:00
А карту подогнать к его проекции можно?
Сообщение trir » 01 авг 2017, 17:26
чего? :?
tuola
Сообщение tuola » 01 авг 2017, 19:34
чего? :?
У карты можно изменить проекцию на ту, что у kmz?
Сообщение Александр Мурый » 01 авг 2017, 19:37
Можно. Пересохраните растр в нужной проекции.
tuola
Сообщение tuola » 02 авг 2017, 14:11
Александр Мурый писал(а):Можно. Пересохраните растр в нужной проекции.
меняю проекцию - карта пропадает. Не отображается.
Сообщение Александр Мурый » 02 авг 2017, 20:45
Вам уже несколько раз сказали, что нужны ваши данные, потому как телепаты все в отпусках.
Сообщение freeExec » 03 авг 2017, 06:43
Конечно вы её не видите, раньше точка была на 50 параллели и располагалась в Европе, а теперь она стала на 50 метров от экватора отстоит - там её и надо искать.
tuola
Сообщение tuola » 03 авг 2017, 11:02
Александр Мурый писал(а):Вам уже несколько раз сказали, что нужны ваши данные, потому как телепаты все в отпусках.
Жаль :D Какие тут данные - беру карту osm стандартную и пересохраняю в проекции 4326. получаю пустой экран. Двигаю мышкой в поисках чего-нибудь где-нибудь - пустота
Сообщение trir » 03 авг 2017, 11:17
перестаньте употреблять слово "карта" - оно ничего не означает
Зачем? OSM и так в "в проекции 4326"
tuola
Сообщение tuola » 03 авг 2017, 12:56
Ок, не буду. Не сильна я в предметной области:-(
Нет, я открыла в qgis в проекции 3857. Сама ничего не меняла, стандартная так открылась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
