Экспорт карты (векторный слой и базовая карта) в растровый
Иван_gis8
Сообщение Иван_gis8 » 28 июл 2017, 08:34
нужно сделать растровый файл большого размера, чтобы нужный экстент был в высоком разрешении. не растянулся как резина на шарике воздушном, а был бы тщательно прорисован в деталях. совершенно глупый инструмент, на мой взгляд - экспорт карты. можно задать хоть 2000 dpi и будет огромная картинка с шакальными пикселами.
ничего толкового не смог найти. уже бы и в сас планет сделал все, но нужно векторный слой чтоб бын на растровом изображении.
что мне делать? помогите, кто может)
lam
Re: Экспорт карты (векторный слой и базовая карта) в растров
Сообщение lam » 28 июл 2017, 08:39
Иван_gis8 писал(а):совершенно глупый инструмент, на мой взгляд - экспорт карты.
Как вариант, попробуйте сделать экспорт карты из окна компоновки.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 28 июл 2017, 08:55
еще можно попробовать распечатать в растр виртуальным принтером, из окна компоновки тож
Иван_gis8
Сообщение Иван_gis8 » 28 июл 2017, 10:19
да всё равно же сохраняется картинка с шакальными пикселами.
а через принтер - сохранить в файл - сохраняет в rtl формат arcpress
Сообщение nadiopt » 28 июл 2017, 10:57
а надо сторонний поставить, а-ля пдф криэйтор или ду пдф
Иван_gis8
Сообщение Иван_gis8 » 28 июл 2017, 11:48
в сас планета сгрузил экстент в х17, склеил. векторный слой экспортнул в CAD2000, открыл в CorelDraw, там же открыл склееный png, подогнал, растрировал векторный слой, сохранил его как png. третьим этапом в фотошопе открыл растрированный вектор и карту, сложил, сохранил в png... получил что хотел, размер около 20х20 тыщ пиксел...
destribution
Сообщение destribution » 31 июл 2017, 00:56
сталкивался с такой задачей, решил путем условной разбивки карты на части при экспорте (300dpi) из arcmap, а потом собрал её в globalmappere и снова экспорт, но только уже в полноразмерный растр нужного формата.
