Помогите дешифрировать область на снимке
Julia_ui
Всем привет.
Пытаюсь понять, что на земельном участке - вспаханное поле (но не похоже на участки сельского хозяйства), погорелый участок, просто голая земля или что-то еще. В приложенном файле снимок в ИК канале и в натуральных цветах.
У кого какие идеи? Или, может быть, кто-то знает наверняка.
- Безымянный.jpg (453.14 КБ) 11543 просмотра
Re: Помогите дешифрировать область на снимке
Снимок не доехал.
По-моему обычное вспаханное поле, белы пятна только странные. Видимо мел в почве.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
чето по-моему не мел, а кто-то топтался. надо глянуть это место на гуглях-бингах
Julia_ui
меня смущает, что поля, в т.ч. вспаханные, чаще выглядят иначе (см.фото)freeExec писал(а):Снимок не доехал.
- Screenshot_1.png (4.63 МБ) 11535 просмотров
Я не понял что именно вы определяете - область как адм.единицу или тип поверхности?Julia_ui писал(а): Пытаюсь понять, что на земельном участке - вспаханное поле (но не похоже на участки сельского хозяйства), погорелый участок, просто голая земля или что-то еще. В приложенном файле снимок в ИК канале и в натуральных цветах.
Вид почвы из космоса сильно зависит от того где эта почва находится, на сколько она плодородна, как давно (и как качественно) она была вспахана, на сколько и как была увлажнена.Julia_ui писал(а):меня смущает, что поля, в т.ч. вспаханные, чаще выглядят иначе (см.фото)freeExec писал(а):Снимок не доехал.
Julia_ui
тип поверхностиBoris писал(а):Я не понял что именно вы определяете - область как адм.единицу или тип поверхности?Julia_ui писал(а): Пытаюсь понять, что на земельном участке - вспаханное поле (но не похоже на участки сельского хозяйства), погорелый участок, просто голая земля или что-то еще. В приложенном файле снимок в ИК канале и в натуральных цветах.
alexandr cherepanov
А кто Вам сказал, что это поля?Julia_ui писал(а): меня смущает, что поля, в т.ч. вспаханные, чаще выглядят иначе (см.фото)
Вам же по рукам не ударят, если Вы возьмете снимки за другие даты. Есть же еще Google Earth где можно посмотреть на сверхвысокое и живые фотографии, если повезет. Google street view , если рядом есть крупные дороги.
Угу, на втором примере - вообще торфоразработки %)
А то я гляжу, так на Московскую область - Шатурский и ближе к Москве районы похоже...Julia_ui писал(а): тип поверхности
Вроде Мос.область не самая неисследованная часть страны, к чему такие странные предположения? Может стоит спросить у владеющих темой "на земле"? Область уже раз двадцать классифицирована, десятью разными способами. К тому же где то есть и генпланы поселений - там все разжевано по части использования земли.
Теперь я внимательно посмотрел первую пару снимков. Как бы мягко сказать? Я попробую - "Это точно гражданское поле?"
Гражданское, гражданское. Просто почва там неоднородная весьма. На светлых проплешинах - либо песка больше, либо еще какая пористая порода близко к поверхности, вот вся вода оттуда и уходит ниже. В поймах рек и около заболоченных лесов таких полей дофига. Взять ту же пойму Оки на границе Московской и Калужской областей.
Меня вот больше интересует вопрос, что еще топикстартер там наклассифицировала, если поле из первого примера было для нее похоже на гарь, а торфоразработки - на поля.
Андрей
Не помешало бы немного контекста - кмл-ьку. ИМХО светлые пятна соединены между собой, соответственно - не почва, точнее не только она.
Раз гражданское, то это - типичное для Подмосковья поле, предназначенное под застройку - собственник возит/возил клиентов на просмотр и, скорее всего, уже начинал завозить рабочих/материалы - от этого от дорог идут "веера", но тут "... подкрался" и все остановилось.ericsson писал(а):Гражданское, гражданское. Просто почва там неоднородная весьма. На светлых проплешинах - либо песка больше, либо еще какая пористая порода близко к поверхности, вот вся вода оттуда и уходит ниже. В поймах рек и около заболоченных лесов таких полей дофига. Взять ту же пойму Оки на границе Московской и Калужской областей.
Kandey
Я всё-таки склоняюсь к версии ericsson'а -- эти пятна скорее всего происходят он неравномерного высыхания почвы, вызванной её неоднородностью в подповерхностном слое... Три картинки (увеличен вехне-правый угол) для иллюстрации.
гзв: три не влезают, слишком большие, все там )
Да, это не Подмосковье (
