Geonode использовать PostGis одновременная работа
- Smoke
Здравствуйте,
Не знаю как сформулировать вопрос.
Постараюсь объяснить.
Установил GeoNode.
Пользователи работают автономно на приложениях QGis и ArcGis.
Мне сказали установить PostGis для одновременной работы на картами.
Направьте , пожалуйста, на пошаговую инструкцию для организации такой работы.
спасибо
Установил GeoNode.
спасибо
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Geonode использовать PostGis одновременная работа
ArcMap редактировать PostGIS не умеет, к сожалению. ArcGIS Pro может.
Если просто "на посмотреть", то задача не очень понятна. Все данные в GeoNode уже в PostGIS лежат.
- Smoke
Мне сказали организовать единую БД на PostGIS, чтоб могли одновременно работали пользователи.
поднял GeoNode, PGAdmin коннектится к базе.
Как это организовать, чтоб все работы юзеров в одной БД было?
Задача до сих пор непонятна.
Нужно ли редактировать данные? Нужна ли версионность?
Нахрапом архитектуру корпоративной ГИС не сделать
Актуальный вопрос. У нас также примерно так и настроена. Слои сохраняются в geonode путем загрузки шейп файлов. Посмотрел базу, geonode хранит только путь к шейп файлам, в postgis базе ничего нету. Насколько я понимаю это не обеспечит работу над одним и тем же объектом одновременную работу.
В идеале хочу сделать так:
1. Слои создаются на arcgis, qgis, сохраняются в postgis;
2. Данные атрибутов для гео объектов сохраняются в postgres;
3. В arcgis, qgis при просмотре гео объектов, значения атрибутов выводится из пункта 2.;
4. Должна быт версионность изменения гео объектов, слоев.
Задача думаю уже много раз решалась, но пока не смог найти готовый туториал. Новичок в этой области, поэтому прошу бить не сильно.
