Несколько вопросов по оформлению.
Predatorxxx
Сообщение Predatorxxx »
Добрый день.
При оформлении границ сельского округа мне необходимо на карте пронумеровать все угловые точки и выдать список координат по ним. Существует ли какая-нибудь функция в Arcmap для отображения номеров угловых точек?
Кроме того, на плане необходимо указать расстояние между двумя точками? Как это можно сделать?
amnesiac
Re: Несколько вопросов по оформлению.
Сообщение amnesiac »
Сначала нужно создать слой уголовых точек (инструмент вершины объекта в точки), а потом подписать их по полю Object ID. Координаты можно посчитать с помощью функции Вычислить геометрию.
Чтобы указать расстояние между точками опять же нужен соответствующий слой объектов, который подписывается на карте. Поэтому можно границу разбить на отрезки полученными точками (предварительно переведя полигон в линию, если граница представлена полигоном), а потом подписать этот слой по полю длины объекта.
Predatorxxx
А можно поподробнее об инструменте "вершины объекта в точки". Он есть в стандартном наборе инструментов или его нужно прописывать в командной строке? Никак не могу найти
amnesiac
Я не оч помню, где он в стандартном наборе, я обычно ищу инструменты через поиск (Окно - Поиск - и ввести какое-нибудь из слов в названии инструмента, например, "вершины" в вашем случае)
