Создание линий маршрутов по точкам
pavel_surkov
Сообщение pavel_surkov » 22 июл 2017, 23:09
Добрый вечер. Я новичок, не могу решить одну задачу. Задача следующая. На морских картах нанесены рекомендованные маршруты. У некоторых маршрутов есть общие точки. Хочу все точки внести в одну таблицу и присвоить им номера. А потом построить линии необходимых маршрутов по указаным номерам точек, после посчитать длинну каждого маршрута. Если такое в QGIS возможно, подскажите пожалуйста, как это сделать.
ANAT01
Re: Создание линий маршрутов по точкам
Сообщение ANAT01 » 23 июл 2017, 09:37
Импортируете точки в виде точек (csv), соединяете точки в линии плагином https://plugins.qgis.org/plugins/points2one/
Маршруты в таком случае должны быть в разных csv
упячка11111адинадинадин!!!!11
Сообщение trir » 23 июл 2017, 12:01
Такое удобнее делать в БД, но нужно знать SQL
pavel_surkov
Сообщение pavel_surkov » 23 июл 2017, 15:32
Спасибо за совет, а подскажите пожалуйста, какую БЛ лучше использовать?
Сообщение trir » 23 июл 2017, 18:03
сложный вопрос, под windows для обучения лучше подходит MS SQL Server - есть документация на русском и книжек много. Для работы лучше всего PostGIS.
Сообщение Игорь Белов » 23 июл 2017, 18:14
Базы данных? «Ну вы совсем того!» ©
Импортируйте точки в QGIS; включите прилипание к ним; создайте слой линий; отрисуйте маршруты; выведите длины линий.
Сообщение trir » 23 июл 2017, 18:34
зачем ручками, когда можно запросом?
PROCEDURE `CreateTrkLine`(nid INT)
BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT 0;
  DECLARE coup, i INT DEFAULT 0;
  DECLARE p1, p2, CrP point;
  DECLARE CrLn LineString;
  DECLARE Cur1 Cursor FOR
   SELECT p FROM `gpx_db`.`trkpt` WHERE trk_id=nid AND nseg=1;
  DECLARE Continue Handler FOR NOT found SET done = 1;
  OPEN Cur1;
  Repeat
   Fetch Cur1 INTO CrP;
    IF NOT Done THEN
     CASE i
      WHEN 0 THEN
       SET p1 = geomfromtext(concat('Point(', X(CrP), ' ', Y(CrP), ')'));
      WHEN 1 THEN
       SET CrLn = geometryfromtext(concat('LineString(',x(p1),' ',y(p1),',',x(CrP),' ',y(CrP),')'));
      ELSE
       SET CrLn = `LS_AddPoint`(CrLn, CrP);
     END CASE;
     SET i=i+1;
    END IF;
  Until done END Repeat;
  Close Cur1;
  UPDATE trk SET `trk_line`=CrLn WHERE id=nid;
END $$
Сообщение Игорь Белов » 23 июл 2017, 18:44
И в чём преимущество? В том, чтобы, глядя на карты, ручками вносить номера точек в списки, неизбежно внося ошибки при набивке? Не проще ли прямо на картах провести маршруты через нужные точки? Результат сразу готов, и не надо делать запросы, а потом искать, в каких списках косяки с номерами поворотных точек.
Сообщение trir » 23 июл 2017, 18:47
так маршруты уже есть, дальше пара запросов - и готово, банальная нормализация данных
Последний раз редактировалось trir 23 июл 2017, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь Белов » 23 июл 2017, 18:50
trir писал(а):так маршруты уже есть
А Вы перечитайте стартовый пост внимательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
