автоматический расчет площадей полигонов средствами PostGIS
VorSer
Re: автоматический расчет площадей полигонов средствами Post
Сообщение VorSer » 21 июл 2017, 20:45
А как создать функцию по определению зоны МСК, использующую признак пересечения центроида с одним из трех полигонов таблицы msk69zones(область, порезанная на зоны по пкк), чтобы функция возвращала srid 98691/98692/98693(определенные в spatial_ref_sys)?
Сообщение trir » 22 июл 2017, 08:28
а граница между зонами - не прямая линия?
VorSer
Сообщение VorSer » 22 июл 2017, 09:03
Нет, вроде как-то так...
Или это просто для упрощения, чтоб в одном районе - одна СК была так принято, а на самом деле там просто трехградусные зоны?
Сообщение trir » 22 июл 2017, 09:34
VorSer
Сообщение VorSer » 22 июл 2017, 10:55
Пока создал аналогичную вышеописанной функцию по определению зоны МСК, опирающуюся на значение долготы границы между зонами.
-- Function: msk69zone(geometry)
-- DROP FUNCTION msk69zone(geometry);
-- Usage: SELECT ST_Transform(the_geom, msk69zone(ST_Centroid(the_geom)) ) FROM sometable;
CREATE OR REPLACE FUNCTION msk69zone(geometry)
RETURNS integer AS
$BODY$
DECLARE
 geomgeog geometry;
 zone int;
 pref int;
BEGIN
 geomgeog:= ST_Transform($1,4326);
 pref:=98690;
 IF (ST_X(geomgeog))<33.983333 THEN
   zone:=1;
 ELSIF (ST_X(geomgeog))<36.983333 THEN
   zone:=2;
 ELSE
   zone:=3;
 END IF;
 RETURN zone+pref;
END;
$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE
COST 100;
Заодно сравнил отклонения между площадями имеющихся 528 полигонов в UTM и МСК:
ср = 0,061%
мин = 0,002%
макс = 0,122%
Со значениями карт(планов) пока не сравнивал, но на вид похоже, по крайней мере 3200 га стал 3200 га, а в UTM он 3197 га получался.
ST_Contains не осилил. Насколько понимаю, мне нужно на выводе получить значение поля zone(=srid) из таблицы msk_zones(id,geom,zone), строки для которой соблюдается условие:
ST_Contains([геометрия объекта],[геометрия зоны из таблицы msk_zones])=t
Но как в запросе указать геометрию объекта и геометрию зоны из таблицы msk_zones я так и не понял, в примерах все какие-то GeomAsText... а мне то конкретный полигон нужен, который в базе есть.
Сообщение freeExec » 22 июл 2017, 17:03
Что-то типа:
SELECT zone FROM msk_zones, table_areas WHERE ST_Contains(msk_zones.geom, ST_Centroid(table_areas.geom))
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
